1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели батарея действительно оригинальная, от Хеймердингера, то там скорее есть 6 ампер, чем нет. Батарейки у хаймера весьма и весьма неплохие. У меня еще старые. Выдают ток 5С. А новые, заявлено производом, что уже выдают 10 С.
    А я на этот раз решил опробовать тп-селл на 6 ампер. Там заявлено, что выдают 15С. Вот и посмотрим, что за такой хваленый тп сел :)
  2. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Кстати, Макитовские шурики на этой АКБ сразу уходят в защиту.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Просто у многих акб под направляющие макиты, нет контакта обмена с инструментом (или хотя бы обманки), вот двигатель и не запускается. При этом подсветка будет работать.
  4. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @МедТанкист, Тяжесть - это хорошо! Тяжесть - это надежно...
  5. МедТанкист
    МедТанкист
    МедТанкист
    Тюмень
    Это о чём?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А что означает термин "ток 15С" ? Я всегда считал, что ток в Амперах.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    C - емкость. 15хС (15х6 Ач=90А)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Обычно ёмкость батареи обозначается буквой Q.
    С- это емкость конденсатора.
    Может я стал стар и не пониманию нагромождения цифр и буков?
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Разумеется не понимаете. Кулон это заряд. И 1Ач = 3600Q. Но в данном случае имеется ввиду зарядный и разрядный ток. Который обозначается Сна ёмкость. Можете посмотреть в дата шите на любой аккум. Вот на картинке аккумулятор ёмкостью 12.8Ач, напряжением 7.4В который может выдавать ток 25С что означает 25х12.8=320А причем он реально выдает такой ток. А пиковый 640А!
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По моему Q (количество теплоты) в Дж.
    А С - емкость что в фарадах, что в Ач.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну я по памяти. Так то заряд в кулонах точно. По СИ. А какая буква англ. обозначает, надо смотреть. Про С да.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1 Ач (Ампер х час)=3600 кулон=3600 Ас (Ампер х секунда)
    Зарядный ток обозначается буквой I или i, а единицей измерения является ампер (А) или миллиампер (мА). В контексте зарядки аккумуляторов часто используется обозначение C - емкость аккумулятора. В данном случае аккумулятор приравнивается к конденсатору. Хотя емкость вроде измерялась в Фарадах, но можно привести Ач к F.
    Ну в таком случае 1 Ач= 0,0373 F.
    Поискал на просторах тырнета и нашел вот такой ответ на свой вопрос.
    В аккумуляторах обозначение "25C" указывает на скорость разряда (C-рейтинг), которая показывает, во сколько раз максимальный разрядный ток аккумулятора может превышать его номинальную емкость. В данном случае, "25C" означает, что аккумулятор способен выдавать ток, в 25 раз превышающий его номинальную емкость.
    C-рейтинг - это коэффициент, показывающий, как быстро аккумулятор может быть разряжен.
    1C: означает, что аккумулятор может быть полностью разряжен за один час.
    Таким образом, 25C означает, что аккумулятор может быть полностью разряжен за 1/25 часа (2,4 минуты).
    Для аккумулятора, например, емкостью 1000 мАч, "25C" означает, что он может выдавать ток 25 * 1000 мА = 25000 мА (25А).
    Не знал, теперь буду знать! Всем спасибо!
    :hello:
  13. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @МедТанкист, Про вес Вашего шуруповерта с аккумулятором .
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да, интернет это зло. Не всему надо верить. Почему у вас в одном месте верно написано что: В данном случае, "25C" означает, что аккумулятор способен выдавать ток, в 25 раз превышающий его номинальную емкость. Аа в другом месте сто это скорость и время. Это не так вам же сказали и вы сами написали, но не поняли С это ёмкость в Ач а число это множитель. И если например акк 2 Ач. то 20С будет означать что такой акк можно разрядкать током 20х2= 40А. Что тут непонятного. Я думал вы разберетесь, но не смогли. Ладно вот вам еще картинка. вот видите указано что: Максимальный ток заряда: 0,5С
    [​IMG]Максимальный ток разряда: 1С
    Т. Е специально, для тех кто в танке. Так как емкость этого акк 32Ач то мах ток заряда 0.5х32=16А, а мах ток разряда 1х32=32А. Всё. Не скорость разряда, не время, а ток. Что тут непонятного то?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Приплыли! Читая когда - то эту тему, послушал и взял качественный Макитообразный бесщеточную дрель - шуруповерт. С большим урутящим моментом. Хватило на два года в домашних условиях. Он больше валялся, чем работал. В итоге - металлический! патрон не зажимает. Кулачки застряли в одном положении.
