1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    я о девоне узнал совсем недавно и поначалу был весьма скептичен. Смущали очень низкие цены цены на озоне - в 3-4 раза дешевле официального магазина в России. Но потом вопрос поизучал, речь одет об поставках через озон неофициально, но оригинал. По таким ценам товар проф уровня - это интересно.
    на форуме есть тема по Devon, мне ее прислал форумчанин Медведь, он ее ведет и мне все подсказал. Ну и другие форумчане также хвалили и помогли с выбором.
    https://www.forumhouse.ru/threads/578206/
    я уже заказал шурик, импакт и сабельку плюс 3 акума с зарядкой за все чуть больше 12 тыс.
    у меня самого весь акумный инструмент макитовский. Но покупал его по большей части давно, за это время китайцы сделали скачок по качеству.
  2. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Чуть было не заказал. Уж очень вкусно все, но...Почитал отзывы. Патрон, плата управления, и т. д. Ну нет. Может кому нравится играться с ремонтом инструмента, но не мне. Так что лучше я буду копить на Макиту. Взял бы Бош, но бюджетные модели сильно упали в качестве, а дорогие мне не нужны. У меня Бош 14,4-VE2 еще на кадмии, 18 лет. Сменил 5 комплектов батарей или 6 уже не помню. Буду заказывать очередной комплект зимой, на Али пока есть, собираю сам. Так вот Бошик только слегка оптрепался и все. И кстати почему этот Девон на 12 вольт ? Там 4 аккумулятора в батареи или научились делать 4 вольтовые акк ? Или решили что 10.8 это практически 12)
    Ладно, всем спасибо. Дешевое не может быть качественным, что собсно еще раз подтвердилось.
  3. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    насчет дешевого - тут другая картина.
    Цена в офиц магазине 5208 шурика- 15300 руб.
    Это БЕЗ акума и зарядного устройства.
    Здесь тот же оригинал - только неофициальная поставка.
    все остальные замечания - тут я не эксперт, товаром реально сам не пользовался. По большинству увиденных мною отзывов сложилось хорошее впечатление.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Где Вы такие отзывы вычитали и сколько их штук на тысячу проданных? Примерно можете прикинут % брака? Он ниже 1% - это по Вашеме ненадёжно?
    12В это обычная повсеместно принятая система обозначения 10.8-12 вольтовых аккумуляторов у которых 10.8В в номинале или 12В в полном заряде. У всех современных Бошей так же обозначение 12В. А 10.8В было у давно снятых с производства. И так у многих производителей. Просто, старая классификация и более современная.
    Насчет "дешевое не может быть качественным" - ну, просто найдите достойную альтернативу в таком низком ценнике? Все ближайшие реальные конкуренты минимум в два раза и более, дороже и при этом не всегда во всем превосходят...
    С другой стороны, если хотите идти своим длинным путем проб и ошибок и "стрелять из пушки по воробьям" то конечно проще купить втрое более дорогой брендовый шурик и тешить себя тем, что купил "ФИРМУ". В таком случае, не было смысла, задавать вопрос на этом форуме. Это самое простое и дорогое решение. Но, у богатых, свои причуды :hello:
    для HILTI вообще-то...
    Не говоря о том, что на том же производстве делают европейский и американский FLEX - до которого современным деградирующим Метабам-Хайкокам, как до луны...
    (но Хотагу это бесполезно - фанатик, оторванный от реальности)
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Вообще-то, это само руководство Хитачи году в 17-м решило вывести производство электроинструмента из своего концерна в отдельное подразделение. Оно и стало хикоками + метабами. Даже на этикетках деталей к инструменту поставлявшихся официально так и писалось - Hikoki - Metabo. Сходил в сарай, сфоткал пруф:
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    То что вы решили купить Макиту, причём явно не гхт, это показывает, что понтов много, знаний мало. Про напряжение на ваш бред, вам уже ответили. А так, Девон уж точно не хуже чем Макита. Хотя и у Макиты есть безусловно хорошие инструменты. Но не вся линейка. Тем более, все инновации они в нзт вкладывают в 1 очередь.
    В XGT.
  7. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    У вас полноразмерный хитачи, соответственно крутящего момента на моторе у него больше и он может поддерживать высокие обороты под нагрузкой, а возможно и пружина по жоще.
    Я когда брал 5767 сравнивал его с легким 18в макита DTD157 тоже на 140 Нм, и на крепеже предназначенном для них был паритет. Т. е. 12в это либо серийные работы с малым крепежом до 50-70 мм, либо эпизодические с более крупным.
    Ваш же импакт и предназначен для более высокой серийной нагрузки.
  8. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Давайте не будем забывать, что 12в шур девон это масс-маркет, это технологичные продукты но с некоторыми удешевлениями, чтобы они стали более доступны по цене. Более топовые продукты в линейке сделаны более технологичнее и дороже, но даже они на фоне конкурентов остаются дешевле.
    Немного про дешевое и качественное.
    Шуруповерт 5220 на 130Нм наверное с самым компактным корпусом на рынке менее 150мм в длину, и ценой всего 7,0К рублей.
    Конструкция шуруповерта очень технологичная и не дешевая:
    - 4 составная конструкция корпуса (дает максимальную жесткость и лучшую компоновку)
    - 3 компонентное литье корпуса;
    - для маркировки кольца моментной муфты использовано 2-х компонентное литье вместо дешевой шелкографии;
    - использованы современные материалы типа PA6 и PA66 с повышенной долей стекловолокна 35% для корпуса и 50% для редуктора;
    - мотор размером 52х20мм;
    - ротор на латуни с балансировкой;
    - внутри редуктора подшипники размера 6900 фирмы Outdo;
    - плата управления с кикбеком работающим по двум сценариям;
    - ну и ТТХ 550/2300 об/мин, стартовые 25об/мин и практически бесступенчатая кнопка.
    Теперь найдите хоть один шур с таким набором характеристик и технологических особенностей. Это без преувеличения топовый продукт в своем сегменте.
    p. s. Если кому была интересна разница в редукторах 5282 (120Нм) и 5220 (130Нм). Компактность достигнута за счет уменьшения толщины шестерен.
    - Все шестерни без подшипников (подшипник скольжения), игольчатые применяются в более дорогих (5201 и 5222). Но у 5220 есть продольные смазочные канавки на шестернях.
    - На шпинделе старичка подшипник LFK 6800RS, у новинки Outdo 6900RS.
    - У обоих одинаковая конструкция блокировки шпинделя с тремя толстыми бочатами.
    - Пластиковая часть полукорпуса у 5282 - PA66-GF40, у 5220 - PA66-GF50 (т.е. армирование стекловолокном выше).
    - Глобальной разницы в конструкции редукторов нет. Есть небольшие различия в конструкции сцепления при включении 1 передачи, на 5283 используется отдельная штампованая деталь (на фото нет), у 5220 она одно целое с венцом муфты (зацепы мощные).
    photo_2025-06-17_21-40-57.jpg photo_2025-06-17_17-42-41.jpg photo_2025-07-14_17-32-21.jpg photo_2025-07-14_17-32-21 (3).jpg
    photo_2025-07-14_17-32-21 (6).jpg photo_2025-07-14_17-32-22.jpg photo_2025-07-14_17-32-21 (5).jpg photo_2025-07-14_17-32-21 (4).jpg
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть проверенные временем и длительной работой Хитачи, Макита, Бош, ДеВолт и Диолд.
    В этой линейке Девона и близко не валялось. Странная фирма, за завышенный ценник и с агрессивной рекламой на форуме, причем бездарной. Три или четыре акаунта бездарно рекламируют и минусуют посты тех, кто хоть намек выскажет против.
  10. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ну, ценник вроде не особо высокий.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В сравнении с проверенной и испытанной Ёфидрой?
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Из ёфидры у меня только мойка)
    И она довольно недешево стоила.
  13. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    По существу есть что сказать? Как у вас вместе уместились Деволт, Бош и Ефидра с Диолдом?
    На моей практике хорошо себя показал только Metabo и AEG, Макита оказалась барахлом. Из китая я бы отметил Senix и Worx. Хитачи, Бош и Деволт, мною не проверены, соответственно инструментом считаться не могут.
    Прошу не путать рекламу и просветительскую деятельность. Единственная выгода которую я от этого получаю, рост популярности как следствие повышение для меня доступности покупки инструмента Девон.
    p. s. Еще я кстати Worx "рекламирую", а у АлексеяЕктб многомиллионные "контракты" с Девон.
    На самом же деле все довольно проще, китайцы давно умеют делать инструмент, и по многим пунктам уже обгоняют А бренды.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    жаль только, что "многомиллионные контракты" не позволили мне купить больше, чем четыре тушки Девона за четыре года... :aga:
    человек настолько далёк от реальности, что не подозревает, насколько глупо выглядит со стороны. Это называется "воинствующая некомпетентность" :hello:
    Из моего опыта использования, дольше всего в работе были шурики Милуоки и АЕГ. Милуоки были интересны в годы, когда их только начали таскать из штатов и низкий ценник легко перекрывал возможные риски поломок и отсутствия гарантии. Потом, все лазейки частных штучных покупок хорошего инструмента из штатов, прикрыли и он стал ощутимо дороже.
    В то же время, у ВСИ стали появляться мощные акции скидки на АЕГ, когда можно было покупать почти все интересные инструменты из линейки, со вскидками -30% -50%, и я быстро распродал Милку и крепко присел на АЕГ на несколько лет.
    Потом началось то что началось, мир изменился, скидки пропали и даже с гарантийным ремонтом АЕГ возникли проблемы.
    Но, на али стал доступен Девон, который предлагал за ОЩУТИМО более НИЗКИЙ ЦЕННИК, покупать инструмент сопоставимого качества. А некоторые изделия - прмые клоны FLEX были (и есть) настолько хороши, что местами превосходят или легко спорят с одноклассными моделями топ брендов, при В РАЗЫ МЕНЬШЕМ ЦЕННИКЕ. Особенно, это стало заметно в последние пару лет, когда на озонах можно было купить Девоны по ценам Диолдов и прочей голимой китайщины. :cool:
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    То ли аег с милкой ничего особенного, то ли хитачи не так плох)
