1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 7
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем atztek, 24.06.22.
  1. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    @Mitalo, вот посмотрите обзорчик..., очень интересно
    https://yandex.ru/video/preview/10539349838043511850
  2. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Посмотрел. Ничего так даже очень. Я так свой 333 заброшу) А этого нельзя допустить. Один для мелкий работ, один убийца должен быть)
    Спасибо. Кинул к рассмотрению.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Не цепляйтейсь за одну линейку)
    Если конечно денег не жалко.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А с виду, от хеймердингера только цветом краски отличается:)]
  5. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Сильно не пинайте) Уже рассматриваю ханскорнер и руиба). Просто думаю ну циркулярка там пригодится на аккуме- пару досок отпилить у строения сразу. Да и болгарка по малу. А если объёмы то это дом, на один раз. Тут сетевые есть макиты.
    А вот ушм и циркуль у милки и т. д. неадекватные по цене - для работы даже 10 дней в году.
    Статистика- за прошедшие 3 года закручено- 36 глухарей, 1 отверстие 76мм коронкой. Остальное саморезы до 76мм и сверловка до 10мм. И 7 отверстий коронкой 19мм.
    Болгарыч а 3 года понадобился раз 15. Циркулярка много раз - сарай строил и бытовку новую (тут при напиловке каркаса ток сетевая). Чёт жаба душит на такие объёмы работ топов покупать честно скажу.
    Дополнение. Приехал на дачу. Тест провел.
    Саморез 96 чёрный-2 секунды. Глухарь 8×100 -10 секунд. Проблема выяснилась ясно на 7 глухаре - нехватка 2А аккумов и им 5 лет уже. (сдох акум за 7 глухарей)
    Крутил TD111. Скорость норм, не хватает времени работы. А брать 4А за 7к родную одну - ну не серьёзно. А их бы 2 надо. 14К на 2 аккума.
    Вот и думаю взять типа ханса 18в шурик топовый их, винтоверт и гайковерт. 15к в сумме будет. Отдельно 2 банки самунговсукие их по 4А. И за 30к закрыть весь спектр задач своих для дачи. А эти макитки оставить для мелких работ.
    И докупить пилу и ушм по 7к (чтоб было), а не по 35к как некоторых.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    можно и так, вполне годно. Но опять не понял букву и. хансконер и есть руиба. это я так, уточняю. Руиба у нас не офиц, без гарантии. Ханс офиц с гарантией
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На хансы и руибы был разбор - внешне одинаковые инструменты отличаются количеством контактов. У руибы их три, но подключены к плате только два и поэтому желательно комплектовать руибу только руибовскими аккумами, а ханс - только ханскорневскими.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А на ханс наконецто начали снижать цены, видимо поняли что за цену 2/3 макиты их никто не купит
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    я же написал Ханс заказывает инструмент как раз на Руибе. но со своими хотелками и требованиями. Вот прямое сравнение.
    https://rutube.ru/video/5742678365e2419185c61bfe16078d32/?r=a
    Вот сравнение Ханса и Элитеч НД
    https://rutube.ru/video/da0f6e1f36ed392b32f1982271f1e051/?r=a
  10. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Спасибо всем. Прихожу к такому мнению по которому есть вопросы.
    Купить харнскорнер на Авито (5к ипмакт и т. д.) Брать тушки у оффициалов с гарантией на 60% дороже не вижу смысла. Отдельно купить аккумуляторы Ханскорнер обычные или Харскорнер на ячейках самсунг, или оригинал Макитовские? На Авито обычный 4ВА ханс - 4500р, на самсунге - 5900р, макита оригинал 6000р. Зарядки 2000 ханс на 4А, или макита18RC за 4000р.
    Что лучше самсунговские ханса или макита?
    Последствия выбор- если ханс не устроит - замена линейки с аккумами целиком (при покупке их АКБ и зарядки)
    Если макитовские АКБ и зарядник то плюсы- можно сменить только тушки на макитовсике, и имея на руках АКБ 12В от 333 и 111 моделей заряжать их на новом быстром заряднике за 20 минут, вместо 70 миинут на 10WD
    Поправка. Оказывается 12в нельзя на заряднике 18RC заряжать.
  11. 010397
    Добрый день!
    Нужен совет по выбору шуруповерта.
    Задачи: Крутить фасад - брус 50*50 и скандинавскую доску, гипскартон, штакетник забора ну и другое.
    Посоветуйте пожалуйста - что выбрать из 2-х моделей:
    1) Aккумулятoрный шуруповерт Hаnskonnеr НСD18165ВLI
    ▎Достоинства модели ✨
    ✔ Мощность 165 Н·м — выполняет 5 функций: шуруповерт, ударная дрель, низкооборотистая дрель, ледобур, миксер.
    ✔ Бесщеточный двигатель — эффективность, долговечность, устойчива к перегрузкам.
    ✔ Система КIСКВАСКSТОР — моментальное торможение двигателя.
    ✔ Металлический патрон СliсkLосk — смена насадок одной рукой.
    ✔ Удобное хранение крепежных деталей — быстрый доступ к битам и саморезам.
    ✔ USВ-выход для зарядки устройств.
    ✔ Компактный кейс для удобного хранения.
    ▎Основные характеристики ✅
    ✔ Напряжение: 18 В
    ✔ Тип двигателя: бесщеточный
    ✔ Крутящий момент: 165 Н·м
    ✔ Диаметр патрона: 13 мм
    ✔ Количество скоростей: 2
    ✔ Обороты 1-й скорости: 0–550 об/мин
    ✔ Обороты 2-й скорости: 0–2200 об/мин
    ✔ Тип аккумулятора: Li-iоn
    ✔ Емкость аккумуляторов: 2.0 А·ч и 4.0 А·ч
    ✔ Время зарядки: 50 мин (2.0 А·ч), 100 мин (4.0 А·ч)
    ✔ Подсветка: Да
    ✔ Тормоз двигателя: Да
    ▎Комплектация
    ✔ Шуруповерт Наnskоnnеr
    ✔ 2 аккумулятора
    ✔ Зарядное устройство
    ✔ Ударная бита
    ✔ Съемная рукоятка
    ✔ Клипса
    ✔ Крепежный винт
    ✔ USВ LЕD-фонарик
    ✔ Прочный кейс
    ✔ Инструкция
    ▎Где применять?
    ✔ Вкручивание и выкручивание
    ✔ Сверление
    ✔ Точная буровая работа
    ✔ Удобные габариты
    2) Дpeль-шуруповерт Hаnskonner HCD2065РRO бecщeтoчный 18 B c 2 аккумулятоpами
    Характеристики:
    ✔Оригинальные аккумуляторы от фирмы Sаmsung
    ✔ Емкость аккумулятора: 2.0 Ач / 4.0 Ач
    ✔ Количество аккумуляторов в комплекте: 2
    ✔ Количество ступеней регулировки крутящего момента: 20 ступеней
    ✔ Режимы работы: сверление, сверление с ударом
    ✔ Крутящий момент 65Нм
    Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин 450
    Макс. обороты на 2ой скорости, об./мин 1650
    Что делает этот инструмент уникальным ✨
    ✔ Бесщеточный двигатель: увеличивает продолжительность работы и эффективность, снижая износ.
    ✔ Многофункциональность: 20 ступеней крутящего момента и режимы для сверления с ударом и без.
    ✔ Аккумулятор на выбор: 2 аккумулятора в комплекте, зарядка за 50-100 минут.
    ✔ Лёгкий и компактный: с весом 1.05 кг и удобным хватом, это идеальный инструмент для долгих рабочих сессий.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    для того что вы перечислили, и именно Хансконнер, то вам нужен вот такой.
    Hanskonner HCD20280BLC. Или вообще просто импакт.
  13. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Как и выше посоветовали берите импакт 20280BLC. Брать на 160НМ шурик для мелочи, ну
    точно не надо.
  14. 010397
    Спасибо! Импакт я куплю точно. А в качестве шуруповерта для дачных дел (сверление и т. п.) какой лучше купить из вышеперечисленных Hаnskonner HCD2065РRO или Hаnskonnеr НСD18165ВLI ? (Разница в весе 1,05 кг и 1,9 кг и в моменте 65 и 165 Нм).
  15. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    2065PRO. Но если планируете что то из бруса (баню) и сверлить под нагели, или работать часто коронками 65 и выше - тогда 18165
