Откосы из ЭППС на клее для керамогранита - можно ли?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Melomanchik, 25.06.22.
  1. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Добрый день. Внутренние откосы на окнах утеплены ЭППС 3-5см. Чтобы оштукатурить их и наклеить на них плитку (на те откосы, что в ванной) ЭППС затерли металлической щеткой и нанесли на них под гребенку клей для керамогранита с сеткой.
    Поверх предполагается штукатурка их ЦПС или керамическая плитка.
    Вопрос: будет ли жить такая конструкция? или пока не поздно, отодрать ее и сделать тоже самое по кшутакурно-клеевой смеси?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    По штукатурной смеси точно нет, адгезионный слой должен быть именно из клея с сеткой. Вопрос в том, какой именно клей был использован. Надо класса С2. Если класс С0- отдирать без вопросов. Если С1 - лотерея.
  3. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Хм, впервые узнал про класс клея:). Погуглил, видимо, это С1, т. к. там точно было написано "клей для керамогранита для внутренних и наружних работ". А зачем класс С2? это вроде для фасадов и цоколей, там в качестве добавок эластификаторы дополнительно используются. А у меня внутренние работы и небольшие поверхности.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эластичные клеи - это S1-S2, стоят как сбитый боинг. А С2 - это повышенная адгезия. Обязательно, если укладывать на гидроизоляцию, или ЭППС.
