"Уехала" крыша террасы. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vorland, 24.06.22.
  1. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Добрый день!
    Требуется помощь в исправлении следующей ситуации:
    Баня + терраса, единая крыша.
    Из за большого количества снега зимой "разошлись" составные лаги на потолке.
    Всю ситуацию показал на фото:
    1. Баня - вид с боку
    2. Терраса
    3-4. Расхождение лаг, вид изнутри
    Вопрос: какие варианты есть исправления ситуации?
    Заранее спасибо за ответ
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поставьте разгрузочные противоаварийные стойки под балки перекрытия, чтоб
    исключить внезапное обрушение.
    Похоже деформации произошли в связи с осадкой фундамента террасы.
    Причина пучение грунтов или подтапливание в период половодья.
    Ищите эксперта по обследованию зданий, который выполнит осмотр фундаментов, даст рекомендации по их усилению и восстановлению перекрытия, крыши.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vorland, Почему регулировочные винты не поставил?
    Принцип обшая крыша - общий фундамент никто не отменял...:um:
    Это не для Вас - для последователей и косяных плотников.
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Нужно определиться с причиной расхода лаг, по описанию не понятно что это: просадка столбов террасы, либо всю стропилку так потянуло. Разобраться, тогда сразу станет понятно как исправить. Ищите внимательнее, что ещё изменилось.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сделайте фото чердака изнутри, чтобы было видно устройство стропильной системы.
    Судя по тому, что проглядывает в приоткрытую дверцу на первом фото - у Вас может быть висячая стропильная система с (очень) высокой затяжкой. Лаги тоже работали, как нижняя затяжка.
    Угол кровли небольшой, суммарный распор при приличной снеговой нагрузке, измеряется в тоннах.
    В таких случаях, составные лаги соединяют не одним гвоздем накосую, а десятком или больше гвоздей (сколько получится по расчету), при наложении частей лаг, или солидными деревянными (металлическими) накладками.
  6. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Спасибо за ответ.
    Фундамент в порядке. Нет ни осадки, ни деформации. Просела именно крыша из за аномального количества снега этой зимой.
    10 лет баня стояла, а вот тут повело террасу.
  7. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Добрый день, спасибо за ответ
    К сожалению, не знаю что такое "регулировочные винты". Строили не мы, а бригада из Пскова.
  8. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Добрый день!
    Ок, сделаю фото в субботу.
    Если примерно, то вот так, как на картинке.
    Как я написал выше, этой зимой было аномально много снега. Баня простояла 10 лет без нареканий.
    Предполагаю, что вы правильно описали. Остается вопрос - как это исправлять?
  9. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Это произошло из за снега. Все внутренние стропилы разошлись. Кроме боковых, там нет деформации.
    Фундамент в порядке - нет деформации пола, стоек террассы и тд.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это пока еще не аномально :aga:
    Сделано было так, что стояло до первой достаточно снежной зимы.
    Сходите вот сюда https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html и посчитайте свою конструкцию.
    Ширина фермы - полная ширина крыши. Свесов нет. Высота верхней затяжки, как есть. Высота нижней затяжки 0. Толщина и ширина досок - по факту. Соединение наложением балок, гвоздь общестроительный 3.5х90 или 4х100.
    Посмотрите, сколько должно было бы быть гвоздей в узлах А и Д, при расчетной снеговой нагрузке. Это, грубо говоря, при 50-летнем максимуме снеговой нагрузки. Звучит, конечно, как сверхосторожность, но никто не обещал, что этот самый максимум не случится в следующем году, или через пару лет.
    Переделывать в наслонную или слеговую стропильную систему, мне кажется бессмысленным (если только там нет внутренней стены, на которую можно было бы дополнительно опереться).
    Для этих размеров, висячая система - самое то, но только нормально выполненная. Я бы, наверное, попробовал стянуть лаги назад, чем-нибудь вроде талрепов, и закрепил лаги накладками (металлическими или деревянными того же сечения). Накладка с каждой частью лаги, соединяется тем самым посчитанным числом гвоздей. Не забудьте, при забивании гвоздей, отступить от концов накладки минимум на 6 см, и вообще посмотрите правила расстановки гвоздей, с каким интервалом вдоль и поперек доски их можно забивать.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эксперт на месте разберётся с проблемой за пару часов: фундамент, разрыв балки-затяжки распором,
    необходимость поверочного расчёта стропилки по фактическим сечениям и нагрузкам.
    Или проверьте самостоятельно прогиб конькового бруса, который обычно прогибается при распоре.
    Также обратите внимание на вертикальность стоек террасы и изгиб бруса по ним.
    И определить техсостояние среднего фундаментного столба не помешает (под крыльцом).
    Убрать необходимо доски с перекрытия, конечно.
    Подпорки тоже нужны - всё равно домкратить...
    Восстановить балки перекрытия не проблема, надо определить косяки, обеспечить надёжность стропилки и исключить влияние разных осадок фундаментов.
    Если под центром строения есть фундаментный столб, его можно использовать для усиления.
    Пишу не только о Вашем маленьком объекте - это общий алгоритм решения подобных проблем.
  12. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Добрый день, SergeChe
    Нет, стены нет. Понял, оставляем существующий вариант.
    Ок, понял. Все посмотрю
    Вот это, самый первый "вопрос" сейчас у меня. Как их (лаги) стянуть, вернуть назад?
    Я предполагал три варианта:
    1. Стянуть их, как вы указали (талрепами). Только как и к чему их крепить?
    2. 2 домкратами, постепенно "поднять" крышу. Те как она уехала, так и назад ее вернуть.
    3. Разобрать один скат крыши и как-то подбить лаги назад.
  13. Vorland
    Vorland
    Vorland
    Добрый день, Николай
    Да, согласен, что спецам виднее.
    Но, я тоже хочу быть чуть "в теме". Потому, что они приходят, начинают говорить умными словами, обязательно рассказывают "как все плохо сделано".
    Да, вы правы.
    Конек визуально просел (и вся крыша по проблемной стороне).
    Брусы вертикально выглядят чуть изогнутыми.
    Как я понимаю, алгоритм работы такой.
    1. Вернуть лаги назад. Только как именно их вернуть назад?
    2. Заново и усиленно закрепить стыки лаг. (это выше ваш коллега расписал)
    3. Дополнительно снизить возможную нагрузку. Например сделать стойки в месте крепления лаг. Тогда, крыша с снегом будет давить не в бок, в низ - на стойку. Верно?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вернуть назад без разборки обрешётки и кровли вряд получится...
    Если без разборки, можно напряжёнными тяжами, установленными между металлическими хомутами
    на балках, стянуть на небольшую величину, включив систему усиления в работу.
    Затем поддомкратить коньковый брус, потом снова подтянуть систему усиления и так несколько раз.
    Назад полностью может "не вернуться", но работать будет надёжно.
    Другие варианты предполагают возможность податливости системы усиления.
    Чтоб это сделать в натуре или выполнить усиление стропил снизу подкосами или стойками надо много инфы о сечениях балок, потолке, настиле, утеплителе, прогибах деформированных конструкций, план фундаментов, этажа и пр., а также разобраться с вероятностью разных осадок фундаментов.
    Поэтому лучше эксперт для осмотра или онлайн, но много инфы.
    Такие работы лучше решать на бирже или в личках спецов, чтоб местные скандалисты не волновались...)
  15. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Крыша небольшая, покрытие легкое, погода пока стоит. Разбирайте по максимуму - фронтоны, ондулин, может часть обрешетки, и домкратьте, подтягивайте, выравнивайте. Не так там много работы, как кажется на первый взгляд. И конечно при сборке все усильте. За недельку осилите, с помощником намного быстрее.
