Привести старую баню в порядок...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем А.Петрович, 22.05.07.
  1. А.Петрович
    А.Петрович
    А.Петрович
    Гость
    Здравствуйте !
    Приобрел дом в деревне, теперь куча проблем...
    Проблема номер один - баня. Та что есть уже старая и маленькая, так что будет делаться новая, но не в этом году - финансы не позволяют пока. Поэтому задача отремонтировать старую баню так что б хватило на год-два-три. Проблема в том, что вся она как бы даже и нормальная, но есть в одном месте бревно на половину прогнившее :( Что с ним сделать - ума не приложу. Попробовать его каким-то образом выпилить и вместо него новое впихнуть ? Трудоемко, но можно в принципе. или можно как-то замедлить процесс гниения бревна, например замазав как следует глиной (слышал, что глина имеет антисептичесие свойства).
    И второй вопрос про печку. У старых хозяев какя-то стояла, от нее место в углу осталось и дырка под трубу в потолке. Хочу сварить из железа типа буржуйки, сверху камни, сбоку бак с водой. Стенки , обложить красным кирпичем. Какое расстояние должно быть от печки до деревянных стен ?
    И третий вопрос. Есть сруб под баню, уже стоит и крышей накрыт, но то ли прежние хозяева что-то недосмотрели, в общем нижние бревна с одной стороны уже в земле, а с другой приподняты над землей на 20-30 см, сруб естественно стоит перекошенный. Фундамента как такового нет - по углам сруб стоит даже не на столбах , а на здоровенных булыжниках. Честно говоря, разбирать весь сруб нет ни сил ни желания. Может возможно , допустим, взять пару пятитонных домкратов, под углы с одной стороны поставить, приподнять, выкопать под столбы ямки,залить бетоном, потом поднять на 5-6 кирпичей, дать высохнуть , вытащить домкраты и ту же процедуру с другой стороны проделать ?
    Все вопросы пока чисто теоретические, т.к. пока занимаюсь проблемой водоснабжения, но с удовольствием и благодарностью приму к сведению Ваши советы :)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Совет первый не суетится. Жизнь она одна, но нужно чтобы хватило как можно на большее количество дел. Первым делом нужно посмотреть на пол в бане. Если вы в него не провалились сразу, значит попробуйте попрыгать. Если пол держится значит не всё потеряно. Менять брёвна дело трудоёмкое, но а уж подводить под гнильё фундамент просто неблагодарное. Отнесите это на потом. попробуйте протопить печь. Если тепло держится, то можно вполне сезон пользоваться. Потом по порядку: 1. Замена брёвен, 2.Фундамент, 3. Печь. Возможно проще сломать будет и перестроить.
  3. А.Петрович
    А.Петрович
    А.Петрович
    Гость
    Олег, покосившийся сруб - это отдельное строение и бревна там хорошие и не гнилые :) Бывший хозяин собирался строить, но что-то ему помешало. Просто я путанно написал, чем и ввел Вас в заблуждение.
    А в первой (маленькой) бане пол крепкий, не проседает и даже не гнется при попрыгивании на нем моими 100 кг :) А печку еще предстоит сделать... Вот я и спрашиваю, можно ли одно старое бревно как-то вылечить, выдернуть и т.п.
    Я не тороплюсь пока особо, но надо перед масштабными действиями все продумать, взвесить за и против. Может и нет смысла старую восстанавливать , а делать сразу новую, лето и под душем протянуть можно :) Хотя, баньку все равно хочется :), вот и думается о ней постоянно.
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Если в дальнейшем планируется строить другую баню, то может проще эту и не трогать. Т.е привести ее в рабочее состояние, убедиться что она не упадет на голову и думаю что еще 2-3 сезона она продержится:) А то получится, что замените бревна, сделаете фундамент и уже и новую баню делать не надо будет:)
  5. А.Петрович
    А.Петрович
    А.Петрович
    Гость
    Надо, надо :) Старая тесная. А я хочу, что б и парилка и моечная и теплая раздевалка была :) Делать - так делать. Не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой :) Может и не один сезон. Что б дача была не только местом беспросветного копания, а и местом отдыха, рыбалка (благо Клязьма в 500 метрах), гамак под яблонями и т.п. удовольствия :)
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    согласен на 100%. Поставьте печку, протопите, посмотрите держит ли тепло. Приведите в порядок и парьтесь наздоровье.
    А бревно на половину сгнившее - еще 10 лет догнивать будет
  7. Олеся
    Олеся
    Олеся
    По поводу установки печки. Стенку за печкой(по бокам, где в непосредственной близости будет установлена печь) лучше промазать глиной и на расстоянии не менее 20см можете ставить. По крайней мере в деревне, где материалов не достаточно так и делается, вроде бы ни у кого бани по этой причине не горели.
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А в каком месте гнилое бревно? И на сколько по длине распространилась гниль? Только одно бревно сгнило? Вы его ковыряли? Может это просто плесень?
  9. А.Петрович
    А.Петрович
    А.Петрович
    Гость
    Третье бревно снизу, примерно в 25-30- см. от угла начинается гниль и до маленького окошка, но не доходя до него см на 10. Само окошко выше на бревно. Т.е. длина гнилого участка порядка 50-70 см.. Увы это гниль, на половину вывалившаяся. Попробую изобразить картинку :
    ------------------| окно |------------------------
    Гнилое место
    Нижние два бревна не нарисованы :)
    Спасибо, наверное так и сделаю.
