Непонятки с насосной станцией
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем исток_Волги, 24.06.22.
  1. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Сегодня как обычно решил накачать воды в бочку для поливки огорода. Включил и ушёл. Прихожу, а бочка ещё не наполнена. И обратил внимание на напор, очень слабый. Подумал станция. Проверил давление на манометре в момент отключения - 3 кг. Вроде как и было, но напор плохой. Проверил на предмет утечки после насоса, нигде нет. Что за ерунда? Подскажите, если есть варианты.
  2. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Проверил гидроаккумулятор. При нажатии ниппеля идёт воздух, воды нет. Давление на манометре от 1 кг до 3 кг (выключение). Из крана идёт слабая струйка. Включается и выключается насос так-же как и раньше. Но, ...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Откуда качает станция, если со скважины, то обычно на выходе из га стоит балансный кран, которым регулируется дебит скважины. Возможно его случайно прикрыли. Возможно где-то пережат шланг. Здесь же нет экстрасенсов, которые видят, что и как у вас устроено, где что открывается или закрывается.
  4. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Проблема решилась. Оказалось, в смесителе купленном полгода назад, случился (заворот кишок). В гусаке, или как там его называют, завернулась резиновая трубка. Как она так смогла не пойму. Расправил её проволокой и всё встало на свои места.
