РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Имеется пирог: газобетон => CT17 => Ceresit CT 180 => минплита => CТ 190 => грунтовка CT16. На этом этапе стало понятно, что перед нанесением декоративной штукатурки CT174 необходимо дополнительно произвести базовые штукатурные работы (выровнять, максимально 15мм). Какой материал для этого лучше использовать? Нанести еще один слой CТ 190 или CT 24 (как указано в инструкции к CТ 190) или что-то еще? Заранее благодарю за ответы
У Вас базовый слой который требует выравнивания? Основание с таким отклонением возможно было устранить при монтаже утеплителя. Нет такой инструкции ПО ВЫРАВНИВАНИЮ базового слоя, так как НЕ предусмотрено его такое исполнение! Всё остальное - "колхоз" (все риски ваши) Максимальная толщина базового слоя описанная в инструкции монтажа для системы с клинкерной плиткой (у квик-микса) до 10 мм. Замечу ВСЕГО БАЗОВОГО СЛОЯ!
