Расстояние от септика до ассенизаторской машины
Тема в разделе "Септики", создана пользователем element22, 23.06.22.
  1. element22
    element22
    element22
    Добрый день. Сейчас необходимо установить септик, выбор пал на танк и фк. Расположение дома позволяет разместить его примерно в 25 метрах от возможного подъезда ассенизатора. Каким образом правильно организовать откачку (которая раз в год нужна?)
    Теоретически, можно заказывать машину с длинным рукавом, но это определенные сложности.
    Закопать рыжую 110 трубу от септика до дороги? Может быть, есть другие варианты?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Есть несколько вариантов, некоторые из которых Вы уже озвучили.
    1. Использовать илосос с длинным трубопроводом и возможно повышенной мощности.
    2. От септика проложить трубопровод с диаметром не менее 110 мм к месту подъезда ассенизационной машины и использовать его для подсоединения к штатной трубе ассенизатора.
    3. Организовать ближе к месту подъезда ассенизационной машины дополнительную ёмкость необходимого объёма в которую мощным фекальным насосом перекачивать осадок сточных вод из септика для дальнейшей его откачки ассенизационной машиной.
    4. Откачивать осадок сточных вод из септика на компостную кучу или в компостную яму расположенную рядом с септиком фекальным или мощным дренажным насосом для дальнейшего использования компоста как удобрения. При определённой сноровке и желании отстой сточных вод можно вычерпывать и вручную черпаком на тот же компост.
  3. element22
    element22
    element22
    Спасибо за ответ! А можно примерно предположить, какой обьем ила надо выкачивать из Танка 2.5 куба, при проживании ПМЖ в течении года? Насколько большая нужна компостная куча?
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А организовать септик ближе к дороге не реально?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я думаю, что объём компостного сооружения может не превышать 1 куб метр.
  6. element22
    element22
    element22
    Благодарю!
  7. element22
    element22
    element22
    Только прямо перед входом в дом, или под окнами детских комнат. Логика очень простая, лучше жить год нормально, а раз в год чуть помучиться, чем наоборот.
