Заведу свою тему о стройке "комби" на ленте со Скоропаркой 2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorkzn, 23.06.22.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня все поменлось.
    строю комби вариант:
    - сруб для бани (ПО=моечная)
    - к нему примыкает в "каркаснике" КО и холодная кладовка для инвентаря (и то... сразу на каркасник не хватит средств... пока только внешняя обшивка будет, потом утепление сделаем и внутреннюю обшивку...пол- сразу)
    - и еще будет веранда под крышей
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    процесс наконец-то пошел
    по ходу, от первоначальных планов по размеру ПО пришлось отказаться, сократив его до 3,5*3м (по внешним габаритам), для чего отлили новую перемычку
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пирог пола внутри корыта под ПО будет как на правой картинке, только ЭППС наверное в 2 слоя по 5 см сделаю IMG-20220908-WA0055.jpg
    на кирпич. цоколь положу г/и 20220908_075328.jpg
    и покладочную доску с антисептиком...
    потом на нее подпиленные бревна-венцы
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Идет
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    портал хочу, типа такого
    По ширине видно, что там 3 кирпича и 2 половинки.
    Шамотный ШБ8 купил для этого. Какой ширины получится такой?
    4 кирпича по 25 см + 4 шва по 1 см...итого 104 см ? Столько вырезать проем в бревне ?
    или еще плюс по 1 см между крайними кирпичами и бревном (потом эту щель спец. негорючей ватой закладывать или шнур какой-то) ..тогда 106 см ?
    И кирпич- на что класть ? Обычная ЦПС пойдет ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    При такой ширине портала 106 см у меня от него до двери будет около 20 см...т.е. выглядеть будет так
    и не понятно, надежно ли бревна будут держаться в такой стенке шириной около 20 см., в реальности даже 16 см
    Вот и думаю, может уменьшить портал?
    Нашел фото...вроде на СП витра похожа
    и тут ширина портала 2+две половинки кирпич, т. е. примерно 75+5=80 см.
    Но на всю высоту помещения 2,2 м - нормально будет смотреться снаружи (не узко..НЕ некрасиво) ?
    И внутри ПО- при ширине печки 415 мм- портал 800мм - будет защищать бревна с его боков ?
    Вот еще вариант есть 2,5 кирпича+две половинки
    87,5+6,5=94 см портал ...
    от него до двери будет 28 см...(ну не 16 уже)
    и все же - какой зазор желать между кирпичом и бревном по бокам -1 или 1,5 см ?
    (на фото, верхняя щель около 1,5-2 см вроде)
    А то завтра уже резать проем портала надо, а я все не решил - какой
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И окно внутри ПО ...я понял, что его (верхний край) делают не выше дверной коробки...
    Но можно ли его ниж. край вырезать на 15-20 см выше полога (а то - и 10), чтобы (в с случае чего)- вылезти можно было и открыть быстро, если плохо кому станет...?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот, вот.
    Как стены держаться будут? ;)
    У Вас сруб свежий. Даст не маленькую усадку, с верхним зазором не ошибитесь.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и как ? Что делать-то ?
    Я уж из ширину портала сократить готов с 3 кирпича+2 половинки до 2,5+2 половинки, чтобы эту стенку из бревна справа с 16 до 28 см увеличить.
    Можно и далее сократить ширину портала до 2х кирпичей + 2 половинки, тогда ширина будет 40 см.
    А слева от портала - там около 1 метра и даже более
    Срубщики тоже волнуются насчет высокого портала и говорят, что тогда уж надо сверху портала 3 бревна оставлять.
    Но если оставлять - то их защищать надо со стороны ПО.
    Может тогда вообще отказаться от высокого портала и делать стандартный, типа чуть выше печки?
    И тогда потом думать и мучиться, как защитить бревно изнутри ПО, что от портала до потолка идет и труба от печки - недалеко от этого бревна...
    Я понял, что там можно на бревно картон и метал. экран прикрепить...и вроде не плотно к бревну они должны крепиться, а щель должна быть для конвекции (через керамич. вставки)?
    Но может есть вариант все-таки портал высокий до потолка сделать и как-то укрепить и его и стенку из бревна справа, чтобы они не рухнули ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что это (в каком точно месте) и как надо учесть ?
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    За счет чего правая сторона (28-40) планирует держаться? Гвоздями пробьете?-не вариант.
    Можно попробовать в эту стеночку с двух сторон скользящую окосячку поставить. Но это трудозатратно.
    Хорошо бы это было при сборке сруба еще учесть и пронагелировать эту стеночку. Тогда окосячка с одной стороны, со стороны проема, думаю справилась бы.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Зазор НАД порталом. Между порталом и деревом. Срубы 7 см усадку дают легко.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не знаю...
    где такое есть - посмотреть и поговорить с рабочими об этом ...?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin, портал высотой 1,3м тогда (печь 0,8+0,5м выше нее... про такую норму слышал кирпичной кладки) - решит проблему риска обрушения стены справа от него?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В интернете полно. Скользящая окосячка в деревянном доме.
    А как Вы окна, двери планировали ставить?
