Родительский дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 21.06.22.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    И для тех кто не в курсе, повторю свой "пирог" теплой отмостки. Снизу вверх: песчаная подушка с поливом и трамбовкой толщиной как получится, но не менее 10см, Пеноплекс 5см, ГИ в данном случае стабилен, ранее был баннер, с заходом на цоколь, затем опять песок 10см, и уже тогда опалубка-пленка-сетка-бетон. Ширину утепления для дома брала 120, отмостка 90, под крыльцо беру и утепление и отмостку 60. Как показали 6 лет эксплуатации, стоит такая отмостка отлично и подвижек нет от слова совсем. А если процесс рабочий, то и менять ничего не следует. Так что делаем по проверенному сценарию. :victory:
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    то что рабочий да, но имхо, лучше не разделять песок пеноплексом и класть его максимально низко. У нас снят верхний слой чернозема, немного подравняли песком (чтоб не было пустот, хотя потом все равно прижмется) затем песок, на него пленка и сверху слой бетона.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    хотя нет, обманул, было два "рецепта"
    1. как описывал выше
    2 пленка - песок, пеноплекс, пленка, бетон.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я соглашусь с первым способом. Чем глубже Пеноплекс, тем лучше он работает на утепление. Но у нас так. Совсем без подушки тоже нельзя, а углубились почти на всю глубину ступени, крыльцо немного ниже.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Пеноплекс
    Типа ГИ:aga:
    Дальше фоткать сил не было:aga: Песок, поливка, трамбовка, и замучились выставлять опалубку. Отмостка слева от крыльца сделана с бОльшим наклоном, чем справа. Разница см в полтора. И вообще наклон там не нужен был. Задолбалась. Не понимаю как теперь вывести наклон, и чтобы при этом он не был чрезмерным. Пока что получается, что от ступеней идёт перепад почти в 5см. Это никуда не годится. мой совет тем кто строит крыльцо - стройте сразу вместе с домом. И дешевле и гемора меньше. И отмостку заливать проще, когда периметр закрыт.
  6. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Мы отделываем крыльцо плиткой. И столкнулись с проблемой уклона. Хотя и заливали крыльцо с учётом плитки. Но с учётом клея и высоты плитки получился уклон всего 1 см. Даже пришлось немного бетона сбивать у края. Иначе входная дверь бы не открылась
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Крыльцо под крышей?
  8. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Да. Крыльцо под крышей, но ничем не закрыто по бокам (сейчас часть крыльца застекли). После сильного дождя на крыльце образовывалась лужа. Сейчас после плитки и нормального уклона все отлично. Поэтому все зависит от рук и мастерства рабочих, кто заливал крыльцо и клятвенно обещал, что уклон отличный
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, завтра проверю уклон крыльца. Должен быть ок см. Я про него чуть не забыла.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Knesinka, ведро воды вылейте)
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так лила же, когда поливала. В общем, уклона нет. Как бы пытались вывести см хотя бы, но в итоге не получилось. Зато уклон будет на отмостке. :|: Ну вот, дойдем до плитки, и посмотрим. Как я теперь люблю говорить: подумаю об этом завтра:aga:
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вчера закончили на этом:
    Утро потратили на плёнку и окончательную притирку уклонов. Говорят же утро вечера мудренее, с утра решила - какой есть уклон такой и будет, и хрен то с ним.
    Пленку под бетон используем от каменной ваты, свою работу выполняет, молоко не убегает, а что ещё надо. Уклон передней части отмостки от ступеней получился 2-с-чуточкой см на длину 60 см.
    Ну, горка будет :aga: зато под ступени не будет затекать. По бокам уклон скромнее. :|: Сетку использовали "я ее слепила из того что было":love:
    и к 3 часам пополудни планы на день были исчерпаны.
    Ну, думаем, раньше сядем - раньше выйдем. Сын уехал в отпуск с женой путешествовать, мы с мужем на доме остались одни, а залить отмостку все равно надо. Поехали отдохнуть, пообедать, купили мешок цемента и аквафобную добавку, взяли в аренду вибратор и в 5 часов приступили к замесу. Как же я ненавижу бетон! :|: А руки-то помнят:aga: Месила свое любимое соотношение 1-2-3, вот только с пластификатором промазала:love: мне казалось я пару колпачков на замес использовала, но видно не те колпачки были:aga: стала лить сначала по 3, потом по 4, затем по 5, но в итоге вместо поллитра на мешок цемента ушло всего четверть литра. Причем в самые ответственные места, куда с крыши стекает. Ну расстроилась. Ну и ладно, ну и фиг.
    Первый пошел.
    IMG20220714190714.jpg IMG20220714190708.jpg и вместе с ним конечно же пошел дождик:aga:. Муж заглаживал, а я прыгала вокруг с куском Пеноплекс а и зонтиком, чтоб струи с крыши не размыли свежезалитое. Только закончили-укрыли, и дождь закончился. Ну, думаем, сэто будьба, давай ещё кусочек рванем. И рванули. И ещё раз рванули.
    В итоге 3 участка из 5, 9 замесов, заканчивали уже по темноте. Укрыли от дождя и главное от котов:aga: чем попало и как смогли. Самое сложное на завтра. Как-то не вовремя у нас белые ночи закончились:|: Зато испытали в действии новый фонарь. 25 ватт светодиодных, не слишком ярко, но и не темень. Красивое! Мужу понравился фонарь:super: ну, хоть кому-то.
    Продолжение следует ;) завтра ещё за мешочком цемента сгонять. Сегодня полтора мешка ушло.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Фонарики в предыдущий пост не поместились:|:
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    не зачёт, потому что:
    :aga:
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Да ладно, вот будем ещё дорожку заливать - исправимся:aga:
    Пока что пусть наблюдают со стороны:)]
