Родительский дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 21.06.22.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Значицца как мы решили вопрос с канальей.
    Все-тки мы с сыном раскопали эту несчастную серую трубу и обнаружили, что она еще и вставлена в рыжую 50см.
    IMG20220809123854.jpg IMG20220809133030.jpg а она разумеется в горизонтальную каналью через тройник.
    Причем рыжая по всем правилам обута в серый стенофлекс. На этом этапе раскопки заморозили, и я решила не мучить сына больше. Нашла на 2 этаже рыжую заглушку взамен серой,
    А муж закидал это обрезками пеноплекса.
    Все совсем не так как я хотела, и засыпали не песком, а землей вперемешку с дранкой, которой все там вокруг засыпано... Но тут уж как сделали, меня не спросили. Сверху будет еще см 50 плодородной почвы и что-то наверное расти (травка, кустики, а всего вероятнее - сорняки, как у нас обычно любят:|: Мои опасения остались на месте, никуда не делись. Я боюсь что после этой неаккуратной засыпки и корявой обкладки пеноплексом трубу запросто можно будет своротить, когда начнем разделывать этот участок. Муж сказал фигня, поставим метки, но я-то понимаю, что с моими родителями любые метки - это на ближайшие 2 недели в лучшем случае. Тем более что меток он никаких так и не поставил. Ну, теперь ко всем проблемным местам, которые в необозримом будущем смогут как-то повредить, добавилось еще одно. Все как мы любим:mad:
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Хорошую ревизию канализации похоронили
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А что она дает, эта "хорошая" ревизия?
    Вот я заглянула в нее, увидела мусоринку на дне трубы. И все! Что либо протолкнуть с высоты полтора метра (когда почва поднимется до расчетной отметки) и под углом 90 градусов нереально. А вот в 3 метрах от этого вывода есть настоящая хорошая "ревизия", куда и залезть при необходимости можно.
    Ну да, я думала сохранить этот вывод в качестве ревизии. Надеть колодец типа дренажного для защиты и вывести трубу над поверхностью, таким образом сохранить и защитить. Возможно было бы даже как-то использовать, сливать дренажный колодец например. Только вряд ли. Тупо лень было бы открывать пару крышек. Отговорили. Напрасный выброс денег. 3 тыщи за колодец. И уродливый выступ среди зеленки.
  4. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    Насколько я помню, а этой памяти всё меньше, трубы канализационной и дренажной систем не соединяют. Две разные линии устраиваются. Или поправьте меня.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Нет, абсолютно все правильно. ТРУБЫ соединять нельзя. Для дренажа у нас другой колодец, но он тупиковый. Весь дренаж и ливневка в нашем районе обеспечиваются канавами, которые заплыли. Но лучше чем ничего.
    Но при переполнении дренажного колодца можно откачать воду насосом в канализацию. Вода там чистая, так что ничего страшного не случится. У нас идёт для полива. Вопрос в том, стоит ли ее качать. Меня тут в соответствующей ветке напугали последствиями чрезмерного дренирования при насыпном грунте. Но если не сливать, дренаж заплывет. У нас сделан излишний наклон дренажной трубы, это тоже не есть хорошо. В общем там не поймёшь, как лучше. Муж считает что дренаж уже свое отработал, нагрузки устаканилось и можно не заморачиваться со сливом. Тем более что дренирует с 3 сторон только.
    Второе папино предложение было более странным. Говорит дословно так: помыть машину и слить воду в канализацию. Я говорю, т. е. ливневку сливать? Он говорит, нет, помыл машину и слил. Мы друг друга не поняли. Как собрать воду с машины? Говорит, через желобы. Но ведь тогда туда пойдет и дождевая вода, и вся прочая уличная грязь. Как бы логично. Говорит, трубу поднять. Но тогда туда ничего и не потечёт. Открывать-закрывать тоже не получится, канализационные трубы для этого не предназначены, развалится. Ну и сливать в каналью масло-грязь-бензин тоже не слишком правильно. В общем применения этому рудиментарному отростку не нашли.
    Если бы решала я, я бы его оставила на виду, прикрыв колодцем с люком. И не использовала. Максимум, в случае чп, для визуального осмотра канальи. Просто потому, что все что на виду, более ремонтопригодно. Но все против. Практического применения нет, польза сомнительная, визуально портит вид, + затраты материальные и трудовые. Сама не сделаю, так что упс(
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Одно готово!
    Водица стекает. Но уровень наклона я так и не проверила. Плиточник сказал, зимой скатываться будете. :close:
    Второе крыльцо меня порадовало даже больше. Не думала чтобы из г-ной б-у-шной плитки из магазина можно такую красоту наделать. Сам мастер не доволен. Говорит, из г-на конфетку не сделаешь, все равно вонять будет:aga: А мне понравилось.
    Осталось приделать плинтуса. Доделает вечерами на след. неделе.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас плиткой отделаны уличные ступени на лестнице входа на второй этаж администрации села два года назад. Уже после первой зимы плитку изрядно покололи, убирая наледь.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Меня об этом уже предупредили.
  9. interes200
    interes200
    interes200
    Великий Новгород
    А чего там её колотить, посолил покрепче, само оттает. Потом лопаткой сгрёбнул или метёлкой смахнул и ффсё.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ага, про соль тоже предупреждали:)] что солить будем - долго не протянет, крошиться начнет:hello:
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Knesinka, разобрать и заложить греющий кабель :hello:
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super: но это перебор даже для меня:aga:
    зы. правда, я не исключаю возможности остекления:aga: а муж исключает:|: по цене примерно то на то и выйдет:aga:
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Белое, конечно, красиво, но не практично...
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Knesinka, ну это же наше национальное) создавать трудности, а потом их мужественно преодолевать)
    а так - может втихую у местного ЖКХ тиснуть немного того, чем они дороги посыпают и применять? Вроде там не прям совсем соль.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    что белое?
