СП требования к помещению с котлом с закрытой камерой
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Draginsv64, 22.06.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот СП не регламентирует требования к объему помещения с закрытой камерой сгорания в помещении не кухня.
    Соответственно иные помещения должны отвечать СП55133302011 и в этом случае это помещение по объему позволяет установить газовое оборудование.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Но 3-кратный воздухообмен обязателен и для закрытого настенника в России, хотя в кухне-столовой
    допускается однократный. А вот в Беларуссии нет такого требования для котла с закрытой камерой.
  3. Draginsv64
    Draginsv64
    Draginsv64
    Добрый день!
    Случайно наткнулся: https://tgunord.ru/tgu-s-2/
    написал письмо с вопросами к ним.
    Что теперь скажут газовщики.
    У самого мысля проскакивала, общался с представителями производителя
    по условиям работы. Ответили от +1 до + 45
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  5. Draginsv64
    Draginsv64
    Draginsv64
    Прочитал данную тему, но конкретных решений не нашел.
    Переговорил с компанией и выяснил следующее.
    У себя в области они успешно внедряют отдельностоящие ящики с котлами для школ, детсадов.
    Есть у них сертификаты.
    Ящик утеплен, при работе котла происходит самоподдержка температурного режима эксплуатации котла.
    На случай остановки из за электричества, газа предлагают элекроподогрев ящика от бензогенератора на время простоя при этом не допустить замерзания теплоносителя или применять антифриз.
    С ленгазом все согласовано, мособлгаз в штыки. По утверждениям компании это не котельная, а газооборудование и требования в помещению котельной не применимы (15 кубов, высота потолков от 2,5 м, 0,8 кв м остекления, 3х кратный обмен воздуха). В ящике используется обычный турбированный котел ардерия до 30 квт для частного дома. Настенный ящик для частного дома пока внедрить не удалось, сечас только отдельностоящий.
    Если это оборудование, а ящик -это часть оборудования, то на него должен быть сертификат и самоделки не прокатят. А цена у них от 148 тр. котел с ящиком.
    Мособлгаз сейчас требует нагло эти нормы независимо от типа котла и подрядчики на них ссылаются.
    Спрашивал их про этот вариант до находки этой темы-ответ: дб котельная отдельностоящая, зарегистрированная как отдельное строение со всеми требованиями.
    У меня ситуация такая цоколь 2.15 м площади до перегородок 17,5 кв без окон и вентиляции.
    Котел турбированный ардерия s24.
    Окно смогу сделать, вентиляцию придется делать снаружи 150 вн диаметр, а вот с потолками нагло
    требуют 2,5 м.
    Каким сп и пунктом мне оперировать потолками от 2 м?
    Спасибо.
  6. Draginsv64
    Draginsv64
    Draginsv64
    Еще нашел такую инфу о требованиях к помещению с теплогенератором.
    СП 31-106-2002 раздел 6.3 п 6.3.2 и 6.3.3.
    Можно ли этими пунктами оперировать за цоколь с потолком 2.15 м или СП 402 приоритет ?
    Также нашел утверждения специалиста
    https://hvac-life.ru/kotelnaya/trebovaniya-k-kotelnoj-v-chastnom-dome/?unapproved=948&moderation-hash=874a695351b03fc5f5319fa7e19edaab#comment-948
    что окно в котельной до 15 м куб 0.8 кв м, а свыше 15 уже по формуле.
    А с естественной вентиляцией непонятки
    в кухне с котлом и плитой допускается 1 кратный, а в теплогенераторной только с котлом - 3х кратный.
    Но и в противовес предложению газовиков по установке котла не кухне.
    в данной ссылке есть ответ, где сказано что при установке котла на кухне, окно кухонное уже не обычное
    энергосберегающее которое крепится саморезами к стене, а ЛСК. И еще если трехкамерный стеклопакет, то требования к площади остекления существенно возрастают.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это приоритет.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, не так. В кухне-столовой (а не просто в кухне) допускается 1 кратный плюс 100 м3/час для плиты
    (СП 60.13330).
    Окно может быть обычное.
    Да и вообще Гольцев не знает, что котельных в ИЖС не бывает, ссылается на частично не действующие СП.
  9. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Мне сказали дело не в котле, газ может через счётчик пойти, поэтому обязательна приточно-вытяжная вентиляция
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Интересно, а чтобы они сказали, если счётчик на улице стоит.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я могу сказать за них. :) Утечка возможна через любое резьбовое соединение, через кран перед котлом, через сильфон, которым котёл присоединён.
