Хочу избавиться от механического реле давления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vladimirhouse, 22.06.22.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    видать современные капризны...) более 15 лет ттт прекрасно \адекватно\ работает и держит выставленные значения
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Реально. У меня у самого выставлено 2.5 - 3.5 бар. Попробовал перенастроить, 3-4 легко
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я не спорю, что есть экземпляры, которые позволяют это сделать, но покупать их десятками, в надежде найти такой, как-то не рационально. Да и плавный пуск они не обеспечивают. Кстати, какое у Вас стоит?
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    О чем и речь. Я таких, например, в продаже не встречал. Везде китайские братья-близнецы с разными названиями и идентичными потрохами.
    У него ценник выше, чем у блока управления с датчиком протока. Достоинство одно - доверия больше ему по надежности, потому что простое, как табуретка.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    К сожалению дельта не абсолютна. При давлении включения 1 атм., можно дельту сделать и 0,5 атм. А если установить рабочее давление 5-6 атм, то дельту в 0,5 атм. не сделать.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем? Мы регулярно говорим о сферических конях. Дельты надо обсуждать в рамках конкретных систем и требований.
  7. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Так конкретные требования были изложены в первом посту этой темы. Давление включения - 2,7 бар, дифференциал (дельта, кому больше нравится) не более 1,0 бара. Проблема в том, что настройки механического реле со временем меняются в худшую сторону, и, в конце концов установить нужные параметры становится невозможным.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Человеку задавшему вопрос это зачем то нужно. Возможно, что это проще решить другими средствами. Не зная конкретную систему, это действительно "сферические кони".
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот такое
  10. lis_78
    lis_78
    lis_78
    Вот такое работает без проблем
    1 077,24 руб. 31%OFF | Реле давления для водяного масляного компрессора, цифровой дисплей, электронный регулятор давления для водяного насоса, цифровой контроллер автоматического воздушного насоса
    https://a.aliexpress.com/_DEwmiSF
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Согласен. С одним уточнением.
    Есть реле такие, они подороже и понадежнее:
    Их разные фирмы выпускают, под разными названиями. Это, для примера, FF4-4 0.22-4
    А есть такие:
    Их тоже выпускают разные фирмы и под разными названиями. Это вот фу прям, хотя и подешевле.
  12. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Спасибо за наводку. Вы брали по умолчанию 1/2"G? Долго уже работает?
    Там у китайцев как обычно, вместо присоединительного размера напряжение, причём в милиметрах :)] Что выбрать, чтобы получить 1/2 G а лучше 1/4 :faq:. Получается что это то же самое, что продают у нас, только в 3 - 4 раза дешевле :nono:
  13. lis_78
    lis_78
    lis_78
    Да брал пол дюйма, работал пару лет, продал вместе с насосной станцией, сам перешёл на скважиный насос в паре с частотником.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Возьмите и поставте электроконтактный манометр, только питание насоса необходимо через отдельное реле делать, и регулируйте как вам будет угодно и верхнюю границу и нижнюю, и манометр сразу.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проблема в том, что для системы водоочистки требуется не какое-то абстрактное давление, а определенный проток. И все эти установки вполне себе прекрасно работают даже при стандартных настройках реле давления. Иногда, в зависимости от типа загрузки, приходится поднимать давление включения до 2Атм, но никак не до 3-х. Если у Вас реально не хватает "давления" для промывки колонн, то скорее всего подводящий трубопровод имеет заужение. Это может быть и само заужение диаметра трубопровода (например до 20 или 16), и заужение за счет установленных предварительных фильтров грубой очистки. В какой-то мере заужение подводящего трубопровода можно компенсировать повышением давления в системе, но это не совсем правильный путь.
    Хорошо бы увидеть всю картину обвязки, прежде чем бросаться искать "идеальное" реле давления.
