Декоративная штукатурка заборных столбов из керамзитоблоков
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем aword, 22.06.22.
  1. aword
    aword
    aword
    Добрый день, форумчане!
    Покритикуйте последовательность работ по отделке заборных столбов и сами материалы.
    Имеем столбы из керамзитобетонных блоков размером 39*39 и 39*79.
    Планирую выполнять работы:
    1. Удаление остатков раствора
    2. Грунтовка поверхности ceresit ct17
    3. Нанесение обрызга цементной штукатуркой ceresit ct24
    4. Установка уголка ПВХ с сеткой 100-150мм
    5. Нанесение базового слоя цементной штукатуркой ceresit ct24
    6. Нанесение выравнивающего слоя цементной штукатуркой ceresit ct24
    7. Нанесение кварцевой грунтовки ceresit ct16
    8. Нанесение готовой декоративной штукатурки ceresit ct174
    Вопросы: нужно ли армировать сеткой полностью столб? что лучше выбрать, готовую декоративную штукатурку или сухую смесь в мешках с дальнейшей окраской? подойдет ли обычная цементная штукатурка или нужна именно клеевая смесь для фасадов?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Круто, а зачем всё это?
    ст24 - не является обрызгом
    - тем более для такого основания он не нужен (у Вас не гладкое основание)
    - У Вас отклонения, что требуется выравнивающий слой? Скорее всего не нужен от слова совсем. (очерёдность слоёв нарушена, сначала выравниваем, потом базовый слой)
    ст24 - не является материалом для базового слоя (другой материал)
    ct174 - НЕ подходит в зоне контакта со снегом (условно назовём цокольная часть) если только не желаете заниматься постоянным ремонтом. И не понятно зачем он на столбы забора. Вам денег некуда девать? Лучше накормить нуждающихся, чем "кормить" Церезит или того человека который такое рекомендовал. Достаточно минеральной декоративной штукатурки и покраски (акрил например).
    ГДЕ! гидроизоляция? как ниже уровня грунта так и выше (условно цокольная часть)
    Как планировали защищать столбы от влаги?
  3. aword
    aword
    aword
    Добрый день.
    В инструкции к штукатурке ct24 написано, что с помощью нее можно сделать обрызг и выровнять основание до 30мм. Если не этот материал, то какой посоветуете для обрызга и базового слоя?
    CT174 не подходит для контакта со снегом, а минеральная штукатурка+акриловая краска - подходят? По цене выходит примерно одинаково, экономия на этапах работ с окрашиванием.
    По поводу гидроизоляции - декоративная штукатурка будет выше грунта. Ниже грунта будет изоляция. Со снегом контакт будет.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Похоже Вам НЕ нужно выравнивать забор скорее всего ровный.
    Адгезив - не нужен (нормальная поверхность)
    Базовый слой - клей для базового слоя (производителей хватает)
    Штукатурка "НА ЦОЛОЛЬ" (там где контакт со снегом) - вообще не желательно! Есть специальные цокольные. Например Террако Terralite. Но лучше гидроизоляцию обмазочную
