Профиль века софтлайн 70. Дренаж сделан снизу окна. Но на некоторых окнах не просверлена средняя камера и получается верхнее дренажное отверстие не соединяется с нижним. Вода не уходит. Фирма предлагает просверлить дренаж сбоку и закрыть декоративной заглушкой. Вопрос: 1) Можно ли профрезеровать паз для дренажа на установленном окне? Отверстия дрелью не подходят из-за малого сечения. Окна с разным дренажем будут выходить на один фасад...Не красиво..Или сверлить боковой дренаж на всех окнах. 2) Можно ли просверлить среднюю камеру через верхнее дренажное отверстие? Есть у кого опыт? По прямой доступа нет, нужен инструмент под углом.
1) Можно, но их выполнение требует соблюдения определённой точности. Разметка отверстий по шаблону или штангенциркулем. Отверстие D5*25мм под дренажный колпачок можно выполнить путём сверления нескольких отдельных отверстий D5мм с последующим их объединением в единую прорезь. Через отдельные отверстия D5мм (даже просверленные рядом друг с другом) вода вытекать будет плохо. 2) Нельзя. Внутреннее и наружное отверстия должны быть выполнены со смещением ~5 см. Интересно, а кто и каким образом сделал вывод о том, что средняя камера якобы не просверлена? На основании лишь того, что вода плохо вытекает? Или проверялась глубина фрезерования наружных дренажных отверстий?
Необъективное обследование. Проверить глубину отверстия можно подходящим для этого глубиномером, например, проволокой. С последующим измерением участка проволоки, заходящего в отверстие до упора. Было бы желание.
Как раз обьективный метод. Собственными глазами видно, где нормально просверлены камеры, а где нет. Смысл пихать туда проволоку, если там стенка.) Вы намекаете, что мы ошибаемся? Мастер по гарантии все подтвердил... На производстве сделали брак: все одиночные окна с непросверленными средними камерами, а окна с импостами все хорошо
