"Китурами" какой мощности мне нужен?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Стас Самара, 04.02.10.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Строим дом из "теплой керамики" 51см. 9,3*12м. Подвал, 1 этаж, мансарда, чердак..
    Первое время планируем отапливаться солярой. Скорее всего зимой жилым будет только первый этаж. стяжку везде планирую утеплять пенопластом 50\60мм.
    Помогите решить, котел какой мощности мне нужен? (турбо 17\21\либо30?)
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Отапливаемую площадь укажите, а вообще считайте 100 вт на 1 м.кв, или 30 вт на 1 куб.метр + делайте запас на ГВС
  3. DDM
    DDM
    DDM
    Лучше всего сделать теплотехнический расчет Вашего помещения,точно будете знать потери тепла + запас на ГВС.
  4. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Если считать по общей площади- 9,3*12*3,5- около 400 м.кв. получится- соляры расход будет бешеный. +ГВС...
    У нас есть в планах подключение магистрального газа, но сейчас хочется как можно скорее вьехать с минимальными затратами.
    Если я сделаю утепленную пенополистиролом стяжку везде, а на зиму "отсеку" подвал, второй этаж.. у меня останется отапливаемой площади- 110м.кв..так?
    Перегородок на первом этаже мало- фактически с дверью- только санузел, а так- кухня+столовая с камином и зал здоровый. Для отопления будут батареи + теплый пол на первом этаже "для комфорта"..
    Теплопотери пробовал рассчитывать по калькулятору (была где-то ссылка)- вписываюсь в норму.
    Для ГВС можем обойтись водонагревателем..+ В "край" в морозы можно "догревать" конвекторами... +Камин будет (по проекту заложен)..
    Хватит мне минимального (17квт) котла?
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Наверно не метров квадратных а кубических может ?
    Вообщем 17 квт с запасом , это вам надо турбо 13 R
  6. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Не, 400кв.- это столько полезной площади намечается. А финансы пока позволят отапливать только первый этаж..
