Высокая влажность в квартире с бризерами
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Fancyanna, 21.06.22.
  1. Fancyanna
    Fancyanna
    Fancyanna
    Всем привет! У меня возникла проблема, и я сломала голову, как ее решить.
    Переехали в квартиру (1 этаж), сделали ремонт, поставили бризеры. И сразу после отключения центр. отопления стала повышаться влажность в квартире (55-70%). Причём она прям физически ощущается, белье долго сохнет, неприятно пахнет и тд. Плюс, за мебель и ламинат есть переживания, но больше - за здоровье.
    Когда окна открыты - влажность быстро падает до 45%, стоит закрыть - снова вверх. Но открытые окна не выход, первый этаж, рядом дорога. Не для этого заморочилась с бризерами, чистый воздух принципиально важен.
    по вытяжке: в ванной стоит электрич вентилятор (простой, в леруа купленный), включается выключателем вручную, на кухне - просто дырка с сеткой, однако она закрыта мебелью (шкафами), в этой мебели сделана дырка в задней стенке, но дверца шкафа чаще закрыта.
    Вот такие исходные данные. Если кто-то сможет помочь советом или делом - буду очень благодарна, так как проблему надо точно решать. Спасибо
  2. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Скорее всего, у вас проблема в вытяжке: очень плохая работа вытяжной вентиляции, что обычно редкость для первого этажа. Нужно сделать замеры анемометром. И если вытяжка не работает, то уже "пинать" управляющую компанию, что весьма долгий процесс. Ну и, конечно же, закрытая вытяжка на кухне - не есть хорошо, ибо не зря запроектирована вытяжная вентиляция и на кухне, и в санузле.
    P. S.: Но вообще, плохая работа естественной вентиляции в теплые периода года - это частая проблема.
  3. Fancyanna
    Fancyanna
    Fancyanna
    Спасибо за ответ! А замеры этим прибором сделает ЖЭК? И если потом пинать их долго, то можно как-то решить самим эту проблему?
    сейчас по максимуму открыла вытяжку на кухне (шкафчик, разгребла от вещей) + включила вытяжку в ванной, час таких мер не изменил влажность ни на процент (поднесла зажигалку: на кухне втягивает немного, в ванной - только если вентилятор включён…
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Окно в комнате приоткройте. Сперва на микропроветривание, потом чуть больше, если ничего не изменится, то еще и на кухне приоткройте. И последите - при каком варианте влажность начнет уменьшаться. Так Вы определите необходимую величину притока, для нормальной вентиляции.
  5. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Да.
    Попробуйте проверить ещё с открытыми окнами, Понятное дело, что на первом этаже вы не сможете постоянно с открытыми окнами жить, но для чистоты эксперимента стоит проверить.
  6. Fancyanna
    Fancyanna
    Fancyanna
    Ну вот дело в том, что окна как раз не вариант открывать. У нас бризеры работают, для очищения воздуха (первый этаж, Москва, рядом дорога).
    Вот такие вводные(
    Поэтому и ищу выход какой-то, чтобы циркулировал воздух. А то получается, что он только нагоняется в комнату, и не выходит особо(
  7. Fancyanna
    Fancyanna
    Fancyanna
    Проверяла, да. Моментально снижается до 46%. Но стоит закрыть - так же быстро возвращается до 55-60. не вариант, да, с открытыми окнами
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дайте картинку - где на планировке квартиры у Вас размещены бризеры. Какой они марки?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то 50-60% влажность считается нормальной, а 40% - это сухой воздух, его необходимо увлажнять для здоровья, особенно малолетних детей. Не майтесь дурью и живите спокойно. Кроме здоровья, такая влажность никому вреда не принесёт. Влажность снизится при открытии окон, если на улице холоднее, чем в квартире. Если на улице температура выше, чем в квартире, а тем более на улице допустим при 25* влажность будет 80%, то каким образом она в доме понизится. Чем вы измеряете влажность? Если китайским барахлом, то не верьте его показаниям. Правильно меряет только психрометр (измеритель с двумя термометрами, один из которых мокрый), то влажность воздуха в квартире повысится, если откроете окна.
  10. Fancyanna
    Fancyanna
    Fancyanna
    Да, китайское барахло. Может и врет.
    По поводу нормы, ну не знаю, при такой влажности (а чаще у нас выше 60-ти, 50 - это ночью) ощущается, что воздух тяжёл) И белье начинает приобретать запах неприятный. Может по факту и правда гигрометр врет, и влажность ещё выше)
    Дурью замаялась, потому что с сухостью воздуха было проще бороться, и при 40% комфортно жить вполне.
    спасибо за ответ!
  11. Fancyanna
    Fancyanna
    Fancyanna
    Зеленые линии - расположение бризеров. В большой комнате - Brezza 150, в маленькой - Brezza 75
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наладьте вытяжки. Что толку от притока, если воздуху некуда выйти.
  13. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Fancyanna,
    На мой взгляд, Вы не там ищете проблему. Ваш бризер – простой приточник, он никак не влияет на влажность того воздуха, который он подаёт Вам в квартиру. Вы писали, что проблемы с влажностью начались по окончании отопительного сезона, и это многое объясняет. В отопительный сезон воздух внутри квартиры подсушивался радиаторами, сейчас этого нет. Та влажность, о которой Вы пишете, она не с улицы к Вам поступает, она формируется внутри квартиры. Проблема в отсутствии нормальной вытяжки. Объективно говоря, у Вас и притока нормального нет, поскольку бризер не может закачивать воздух с улицы в герметично закупоренное помещение. И то, что влажность падает, когда Вы приоткрываете окна, подтверждает мою версию – в приоткрытые окна осуществляется вытяжка. Боюсь, наличествуют проблемы с общедомовой вентшахтой. Кстати, это легко проверяется. При рабочей вытяжке лист А4, подносимый к вентиляционной решётке, должен буквально прилипать к ней.
