Лук репчатый - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 20.06.22.
  1. izubri
    izubri
    izubri
    Новая Москва
    Вчера оказалось, что до конца января не 2 недели:cool:
    А потом у меня 2 выходных будут заняты, поэтому решила посадить лук. Под аудиокнигу хорошо прошел вечер.
    Порей веста
    Репчатые: Универсо f1 и ялтинский белый.
    Ялтинский в прошлом году рос рядышком с Эксибишеном и при одинаковых условиях показал себя лучше.
    Хотела еще лукоморье Аэлитовское посадить, но на нем пишут 40 дней до сбора с небольшой головкой. В саду он у меня не получается, попробую его рассадой в ящик, когда лоджия прогреваться начтет в марте.
  2. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Можно несколько вопросов?
    Разложены семена на туалетной бумаге?
    Сверху нужно засыпать?
    Толщина грунта внизу какая?
    Накрывать нужно?
    Ставить под лампы?
    Очень хочется вырастить. Сеять буду Эксгибишн.
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Засыпать нужно. Слой земли д. б. около 1см, иначе будут побеги с шапочками проклевываться. Накрыть можно, я накрываю пленкой с отверстиями или просто не до конца отрезаю верх от 6л бутыли. Я луки в бутлях из под воды сажаю. Грунта вниз чем больше, тем лучше, корни у них длинные. Я не меньше 20см сыплю. Под лампы можно, когда взойдут, но необязательно. Я ставлю вначале. Потом, когда другой рассады становится много, лук без света растет. Стригу, по мере надобности.
  4. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Туалетная бумага не нужна.
    Толщина грунта 8-12см. Обязательно хорошо уплотнить и увлажнить перед посевом семян.
    Сверху засыпать 1-1,5см. грунт. и опять уплотнить и увлажнить.
    Температура для всходов +26" после всходов не выше +18" днем и +12 ночью.
    Если будете сеять в конце февраля, начале марта доп. освещение не нужно, досточно прохладное западное окно.
  5. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Сейчас сеять еще очень рано. Тем более, если будете сеять первый раз, не спешите.
  6. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Порей Веста взошел, но посеяла 50/50 Весту и Жираф (семена староваты), 07.02. буду досеивать по феншую Весту, а заодно и все остальные репчатые Ялтинский красный, Айлсу Крейг, Джамбо белый и Экс. Поскольку Ялтинский у нас хранится лучше остальных, буду увеличивать, попробую посеять Кэнди, говорят нежнее Айлсы и Экса, только смутила небольшая головка в однолетней культуре.
  7. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Кенди не маленький, совсем не маленький.
    Не помню вес, но самые крупные были как большие апельсины, круглой формы лук. И их много таких выросло.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Попробую семенами вырастить лук. Два года пытались садить сенчик, результат был плачевный-мелкие головки, максимум с куриное яйцо.
  9. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Чтобы вырастить хороший лук из семян через рассаду, надо разобрать ошибки при выращивании севка.
    Если головки были мелкими, может быть несколько причин.
    1. Поздняя посадка 2. Неправильное питание 3. Трипс или скрытнохоботник.
    Что-то из этот могло быть?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    1) Один год пробовали под зиму посадить, один весной, дату не помню.
    2) Что подразумевает правильное питание?
    3) да вроде не заметил ни каких животных)
  11. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Правильное питание - это сбалансированное питание в первые четыре недели после всходов. Трипса просто так не увидишь, он активизируется на луке во время цветения одуванчика. Обычно в это время перо достигает 8-10см. Если внимательно присмотреться, при наличии трипса макушка пера (примерно О, 5см. загнута буквой Г. Трипс задерживает рост пера на пару недель. Скрытнохоботник появляется в конце мая- начале июня, если нижнее перо и макушки у лука желтеют. а по всей длине пера белесые черточки и червяки внутри, то это скрытнохоботник. Он тоже задерживает рост лука на 2-3 нед.
    Если ничего такого у Вас не было, остается только освещение.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Т. е правильное питание это когда лук ещё дома растет? До высадки в ОГ?
    Тогда более подробно об этом.
    У жены подход такой к этому делу, не растет, значит не буду сажать. У меня несколько иной. Я хочу понять причину почему не растет лук и научиться сажать правильно.
  13. galion
    galion
    galion
    Окрашиваю семена в порошке мела. Просто пальцем натираю семена с порошком. достаточно контрастно и просто пинцетиком в рассадный ящик. Эксибишен высаживаю рассадой лет 5. Проблем не было. Лук очень вкусный, грамм до 300- 400, крупнее не надо мне, после нового года портится,
  14. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Нет, нет! Мы же с Вами пока говорим о Вашем севке. Выясняем, почему он получился мелким.
    Ведь эти же ошибки Вы можете повторить опять, выращивая лук из рассады, так как после высадки рассады в ОГ агротехника примерно одинаковая.
  15. irenchik
    irenchik
    irenchik
    Курск
    Курск. В тетрадке записываю, когда что сажаю. Эксибишн сеяла 15-18 февраля. Без танцев с бубнами - в крышку от торта. Грунт выше половины. Дырочки карандашом на глубину 1,5-2 см. Просто стоит на подоконнике. Как погода позволяет - выставляю на холодный балкон. Полив по состоянию грунта. Стрижка.
