Штукатурка толстым слоем
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Antonbar, 20.06.22.
  1. Antonbar
    Antonbar
    Antonbar
    Добрый день, подскажите технологию и материал для оштукатуривания кирпичной стены в помещение слоем до 80мм. Необходимо выровнять заваленую стену Спасибо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Более подробно расскажите и главное покажите про стену, про строение, про помещение.
    А то очень сильный завал стены.
  3. Antonbar
    Antonbar
    Antonbar
    Жилой дом, внешняя стена волненная из керамоблока, была сразу оштукатурена строителями, сейчас начали перегородки строить и выснилось что нет углов, поставили лазер оказалось нет паралельности стен. В большей части 80 мм.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. 80 мм. достаточно много для штукатурки.
    Конечно можно использовать сетку. Но всë равно много.
    2. Вас принципиальна параллельность стен?
    Вам нужен идеальный прямоугольник помещения?
    Может просто немного подровнять?
  5. Antonbar
    Antonbar
    Antonbar
    Сетка это однозначно, 80 мм это максимум, т е с 10 мм до 80 на 3 с небольшим метров, в этом углу шкаф стоит идеальный угол наверное не нужно, но что то около того, ну что бы поставить шкаф к стене и закрепить его к ней.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Изобразите рисунком куда там у вас завал. И как шкаф будет стоять.
    Учитывайте стоимость работ и материалов.
  7. Antonbar
    Antonbar
    Antonbar
    Эскиз в вложении
  8. IStell
    IStell
    IStell
    Может проще ГКЛом выровнять?
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Дешевле шкаф в другой угол поставить
  10. Antonbar
    Antonbar
    Antonbar
    Да какая разница сколько это стоит, вопрос же не стоял как это сделать за три копейки и еще с этого мероприятия заработать. Вопрос о технологии и материалах.
