Выбор СО и ГВС для дома из СИП панелей
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем wws10, 19.06.22.
  1. wws10
    wws10
    wws10
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в выборе оборудования и расчете мощности для СО и ГВС в доме из СИП панелей.
    Территориально: Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское (На границе Московской и Владимирской областей)
    Дом: одноэтажный, из СИП панелей, на ЖБ сваях, высота цоколя 1 м
    Размер 12 на 8 метров
    Площадь 96 м2
    Пол СИП 224 мм
    Потолок и наружные стены СИП 174 мм
    Внутренние перегородки СИП 124 мм
    Кол-во окон 12 (двойной стеклопакет РЕХАУ)
    Площадь окон 19 м2
    Из внутренней отделки обшивка ГКЛ и ГВЛ, в дальнейшем вагонка с вентзазором 20 мм
    Электричество: 15 кВт 3 фазы
    Скважина
    Септик
    Отдельное помещение под котел и бойлер площадью 5,3 м2
    Система приточно-вытяжной вентиляции
    ГВС потребление планируется: душ, 3 раковины
    Отопление планируется: батареи под каждым окном
    В ближайшем времени (конец этого года) подключение газа
    Сначала посещение по выходным, в перспективе пмж
    2 + 2 человека, в перспективе 4 + 2 + 2
    Из прочтения тем на Форуме: Одноконтурный котел плюс Бойлер косвенного нагрева
  2. wws10
    wws10
    wws10
    Забыл добавить, что высота потолков 2,8 м.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так вроде Вы всё уже выбрали
    Бойлер литров на 200.
    Котёл для комфортного ГВС ~ 25 кВт.
    На отопление Вам нужно ~ 3-4 кВт.
    -> конденстатник (модуляция мощности больше) на 24 кВт.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужно вам БКН на 200 литров, 150 за глаза и за уши, и мощность котла на 25 кВт для БКН тоже ни к чему,(это для двухконтурника нужно не менее 24 кВт), можно рассмотреть Бакси эко фор 14 кВт и БКН на 150 литров и будет счастье, только обрашайте внимание на мощность теплообменика (ТО) БКН, не берите самый дешевый, там скорее всего может оказаться маленький ТО, и котел будет тактовать с маленьким ТО и долго греть БКН, мощность ТО должна быть больше мощности котла, не менее 17 кВт, если котел будет на 14-18 кВт.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    150 литров воды с Т* 60*С это ~ 225 литров комфортной тёплой воды с Т* 40*С. Расход одного крана ~ 10 л/м. Т. е. запас на 22 мин.
    Вы сколько времени душ принимаете ?
    А тут 8 человек. Рано или поздно БКН перейдёт в проточный режим. 25 кВт позволят иметь хотя бы один кран с "бесконечно" тёплой водой.
    Хотя, конечно, многое зависит от привычек. Может быть люди не против мыться по двое с перерывами по ~ 20 мин. между. Ну и потом ещё подождать нагрева для мытья посуды. Для восьми человек всего то часа на три весь "вечерний моцион". ;)
    Я говорил о комфортном ГВС.
    На 8 человек можно и в сторону 300 литров бойлера "поглядывать", но ИМХО и 200 должен справиться.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обоими руками за 200 литров. Сначала ЭК будет долго греть - лучще пусть будет запас.
    можно не нам и не вам -250)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потребители горячей воды - один душ и три раковины. Так что хоть взвод солдат мыть - всё равно по очереди. Не, ну можно конечно и в раковинах умудриться частями помыться:)]
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть находим бойлер, способный выдавать в непрерывном режиме от 600 л/час воды градусов в 40-45 и под него подбираем газовый котёл. На время "электрического периода" - или ТЭН в этот бойлер и отдельный электрический котёл 6-9 кВт или подключить контур загрузки бойлера через т. н. Fugas к электрокотлу.
    Бойлер например ACV Comfort 130 (если найдёте в наличии где-нибудь сейчас) (непрерывная производительность 658 л/час 40-градусной. Воды!) 23 кВт мощность теплообменника. Соответственно котёл на 24 кВт. По отоплению мощность можно понизить и поставить датчик комнатной температуры.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как-то не обратил внимание на кол-во перспективных проживающих, но 8 чел на 96 квм это еще под бооольшим вопросом и далекой перспективы, а пока давайте расчитыаать на 4 человека и одну душевую кабину. Я вам больше скажу, 150 литров в таком случае будет более чем. Я вон тоже построил дом большой, расчитыаал на то, что возможно кто-то из детей будет жить вместе, но все раз'ехались и живем в итоге вдвоем в доме 208 квм и БКН на 150 литров и котлом на 14 кВт, с душевой и ванной. Бывают гости приехжают по двое, проблем нет и не было с нехваткой ГВС на 4 чел. Как уже было сказано, в одной душевой кабине точно не будут сразу мыться по несколько человек, да и все четыре по очереди без перерывов тоже вряд-ли будут ходить в душ, а время нагрева БКН всего занимает минут 8-10, в моем случае, чего ты не заметишь в обычной жизни, пока после принятия душа человек сделает все процедуры, полотенцем вытертся, оденется, выйдет из помещения, придет другой, разденется, достанет все свои причиндалы, пройдет в любом случае несколько минут, котел уже нагреет БКН и опять мойся на здоровье, ну еще можно за счет температуры ГВС увеличить кол-во ГВС, то бишь греем не 45°,а 60° и нехватки ГВС точно не будет. Но если бездарно открывать кран ГВС и лить без остановки воду, как в квартире без счетчиков, то тогда да, надо брать котел не менее чем на 24-28 кВт, а БКН на 300 литров, но это будет проблемой для отопления, излишне мощный котел это зло, но конечно конденсационник может спасти ситуацию, но нужно ли? Первые годы, пока будет 4 чел, переплачивать за сам БКН, за обогрев излишней воды в БКН? Не думаю, да и БКН и котел имеют в среднем ресурс в 10 лет, всегда можно потом со временем, если действительно случится такая перспектива, купить бойлер побольше, а отслуживший свое выкинуть.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а потом просто поменять бойлер ?
    это как - можешь более подробно ?
    разница в цене 150 и 200 обычно небольшая
    это не показатель
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, поменять, когда старый отживет свое.
    Рпзница не большая, но за 10 лет станет очень большой.
    Показатель, по опыту редко встречал, что бы бойлер служил дольше.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что наплевательски к нему относятся - поэтому столько и служит
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, так большинство и относятся, повесили и просто пользуются, я также, повесил и забыл, зотя один раз, через 6 лет его вскрыл и обслужил, а вообще у меня уже 8 лет служит мой БКН Горенье, не знаю сколько еще прослужит, но можно смело рекомендовать. Был случай, я уже рассказывал, у моих соседей, бойлер Термекс всего два года отслужил и стал решетом, так что и такое бывает. Не знаю, что с ними (бойлерами) еще делать, молиться на них, чтоб прослужили дольше? Мое мнение, это просто надо греть его в меру, максимум
    50-55° и будет счастье, ну и иногда вскрывать и смотреть состояние анода, тут тоже наверное как повезет, у некоторых вода херовая и анод надо часто менять, у других вода хорошая и он служит годами, у меня например 8 лет как родной анод стоит, а кто-то каждый год меняет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос конечно из другого раздела, но не качество воды на сохранность анода влияет, а состояние эмали, которой внутренности бойлера покрыты. Нет микротрещин - анод как новенький. Есть - можно и каждый год их менять.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Почему не на одного и общественную баню в деревне раз в неделю ? ;)
    Я ж написал, что многое от привычек зависит.
    Если люди готовы мыться "группами": 3-4 человека помылись друг за другом, потом "перекур" мин. на ~20 потом ещё 3-4. То не вопрос.
    А то ведь может быть и так, что все хотят сразу, друг за другом, да зубы почистить. Да ещё бабушка, пока внуки плещутся, взялась посуду помыть после семейного ужина на 8 персон. И вот уже как полчаса отскабливает кастрюли и сковородки на кухне под струёй горячей воды.
    Котёл на 24 кВт, как я уже писал, в протоке "перекроет" потребности хотя бы одного крана.
    Объём бойлера - тут пусть уже ТС решает сам в силу своих привычек.
    То, что я писал о применении БКН на 200 литров - в принципе это "средненько".
