Химия для паркетной доски к бетонной стяжке
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем karov, 19.06.22.
  1. karov
    karov
    karov
    Планируется клеить паркетную доску Tarkett дуб арктик 14 мм трехполосная к бетонной стяжке.
    Мастер советует грунтовку Sikafloor-161 и клей Sika Bond-152.
    Изучая интернет, берут меня сомнения, что предлагаемая грунтовка подходит на эту роль. Пожалуйста, развейте мои сомнения. А если они верные, то какую грунтовку лучше взять под 152 клей? По возможности, чтобы по цене на 50м2 вышло в пределах 50т.р. в ценах июня 2022.
  2. karov
    karov
    karov
    Все действие происходит в городской квартире с обычными для таких помещений температурным режимом и режимом влажности.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Выбор способа укладки для трехполосника без фаски, да ещё светлого, весьма сомнительный. Получите эффект нитевидного черного неравномерного щеления, с большой долей вероятности осязаемого на стыках.
  4. karov
    karov
    karov
    Как же тогда поступить? Фанеру положить не можем, т. к. потолок и так впритык. Можем налить 2мм. Тогда что посоветуете?
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Варианта три:
    - поменять доску на однополосник с фаской
    - класть эту плавающим способом
    - забить
  6. Totor
    Totor
    Totor
    А без клея разве он не будет щелится? Что то не понятно что тут имеется ввиду.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Доска меняет линейные размеры при изменении влажности.
    Когда она зафиксирована к основанию, щель неизбежна, фаска призвана нивелировать визуально-тактильный эффект.
    Когда лежит без фиксации к основанию, то доски сплочены между собой замком или клеевым соединением и суммарный эффект изменения линейных размеров переносится на периметр всего "паркетного ковра", сам процесс тот же, но последствия отличаются, в том числе поэтому крайне важно не пренебрегать технологическими разрывами с перекрываемыми их Т-образными порожками в дверных проемах и местах примыкания к другим напольным покрытиям и препятствиям. Плавающая укладка не исключает вовсе щеление между досками, оно возможно, но, если наступает, то сильно позже, чем у уложенной клеевым способом доски при прочих равных условиях эксплуатации. Поэтому, если решили клеить трехполосник, то лучше с фаской. Такой бывает.
    WhatsApp Image 2025-07-28 at 11.14.21.jpeg WhatsApp Image 2025-07-28 at 11.14.21 (1).jpeg
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Думаю щелиться будет и клеенный и некленый замковый, один фиг мебель не даст двигаться равномерно. Но очевидно что узнать это можно только проверив наблюдая лично пару лет.
    А что теоритически более стабильно к щелению - штучный дуб паркет мелкоформатный 300мм, трехслойный стандартный или например прикленный ламинат (или паркет на HDF)? Теоретически наверно по стабильности самый стабильный это приклеенный HDF?
    И еще вопрос - 2компонентный клей Adesiv PELPREN PL6 правда не оставляет пятен на лицевой стороне, как говорят в рекламе, или таки оставляет неоттираемые масляные пятна как все?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Понаблюдав
    расстановка мебели и конфигурация помещений, действительно, может дать разный эффект, не просчитываемый в теории. Были случаи, когда 10 лет всё отлично, а потом, бац, и поменяли мебель. С соблюдением правила технологических разрывов в дверных проемах, перекрываемых Т-образными порожками, риски минимизируются, и, наоборот, при пренебрежении.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Трёхслойный стандартный Kahrs 15мм
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Порожки никто не любит, а прикленный можно единым контуром уложить в отличии от того что на подложке.
    Интересно бы посмотреть испытания где комнате лежат участками например стандартный 3 слойный приклееный, инженерный на фанере и инженерный на HDF и замковый 3 слойный на подложке. И как они себя ведут в % при изменении климата в комнате.
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тогда клеите всё туже трёхслойку. И, если экономите не на качестве, а на полосности, то трехполосник с фаской, и в добрый путь.
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Трехполосник с фаской стоит почти как как однополосник (буквально 5,000 против 6,000), но при этом странно смотрится - делали бы уж тогда фаску каждой мелкой досочки - сошел бы за штучный, но видимо так он будет еще дороже чем однополосник.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Трёхполосник с фаской создан именно для клеевой укладки. Если говорить о разбеге в ценах, то 3х полосник с фаской на фото выше стоит примерно на 3тр за м2 дешевле аналогичного однополосника, так что смысл это имеет в некоторых случаях. Это не значит, что не существует однополосников за сопоставимую стоимость, просто выбор их достаточно узкий в таком диапазоне. Странным будет со временем выглядеть трёхполосник без фаски, который вместо плавающей укладки приклеили
    Поэтому, если клеим, то наличие фаски крайне желательно, а трёхполосник это будет или однополосник - дело вкуса и бюджета.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Сравнивал цены на примере Поларвуд, как старого и крупного производителя в России. И вывод прост - если паркет с фаской, то тут уже больше зависит от стиля 1 или 3 полоски, а не от цены.
