Беседка в стиле шале
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Balabollng, 19.06.22.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Думал, есть готовые шторы. Ok. Изучу.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Кажется я вас неверно понял. Вы имеете ввиду, чтобы опора вставала в паз? Здесь вопрос исключительно экономический.
    Сейчас "потолок" будет на высоте 2.45м. Если я хочу сохранить эту же высоту, мне нужно стойки не 2м, а 2.1м. Т. е. у меня будет остаток 1.8... это совершенно неприемлемо.
    Если брать стойку 3м, то высота уже будет 3.45... мне такие потолки не нужны. И автоматом растут затраты на укосины и антураж. Те же уличные шторы 3м, это заметная разница. Дальше отопление, на объем.
    В общем, я посчитал это слишком затратным для себя методом крепления.
    Рассматривал я вариант сделать 2 венца сверху или снизу. Но тоже какая-то фигня выходила.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не..."отмороженных" делающих из летней кухни-беседки зимнюю юрту-нет от слова совсем...:):)
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Пожалуй, я тоже пока остановлюсь на мягких окнах. Или тонкопрофильных.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот такие укосины для жесткости пойдут на конек.
    А вот и растущие на глазах трещины...
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Поставил прогон. Завтра начнем монтаж стропил.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Черновик стропильной системы.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Возникла идея обрешетку не накладным методом (100х25 по стропилам), а врезать обрешетку в стропила. Т. е. делать выпили 100х25 и вкладывать доски в них.
    Задача - добиться эстетики кровли изнутри. Обрешетка укладывается окрашенная. И поверх нее плиты ОСП тоже окрашенные снизу.
    Если делать как обычно, то между стропилами и ОСП будут щели, в которых будет собираться пыль, паутина и т. п.
    Опасаюсь снижения конструктивной прочности стропил. Как считаете? Дистанция между выпилами 20см.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Мысль интересная но опасная. не стоит ослаблять стропила
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Еще один трудовой день и крыша будет завершена.
    Установил две нижние затяжки 150х50. Использовал для скрытого крепежа конструкционные саморезы 8х220 3 шт на одну точку крепления.
    Всего на 6 метров получилось 4 затяжки. Две по стенам, две висящие. Чуть позже, когда материал подъедет, добавлю ригеля. Но скорее для эстетики и противодействия дефоомации стропил (коробление). Конструктив предполагает распорные нагрузки на мауэрлат. Подмоги тоже поставлю. Хочу лобзиком выпилить что-то симпотичное. Или ковку для этого использовать.
    Стропила на мауэрлатах закреплены на один гвозь. Правда 8х250:) На прогон стропила крепились так же скрытым крепежом на конструкционных саморезах.
    В целом, я получил то, что ожидал. Немного подкачал ОСП как чистовая отделка. Приокраске есть непрокрас. Но жене даже нравится.
    Впереди вставка ЦСП в проемы бруса и установка подпора навеса справа.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот еще фактор удовольствия: в этом фото все отходы по материалу. Причем, обращу внимание, что примерно половина это вспомогательные доски из запасов.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Кровля покрыта.
    Жена уже и шторки примерила. Убедить ее, что это только 50% работ не удается:)
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    С кровлей все.
    Когда опорный брус выбили, даже на 1мм осадки не было.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Balabollng, а вот этот огромный свес с боку будет на что-то опираться?
    И как вот эти нижние затяжки крепятся к брусу?
    И ещё вопрос каркас из бруса 150*150? Почему стропила не поставили прямо на него, а положили ещё один?
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, свес будет опираться на "стену". Ее решил возводить по месту, т. к. сложно было попасть точно в размер. Были моменты по инсоляции с соседом. Вместе решали где лучше свес остановить. Наклон крыши, кстати, и высота тоже тут были важны.
    Нижние затяжки к брусу крепятся конструкционными саморезами. На одну точку крепления 3шт 8х220мм.
    Да, брус 150х150. Не поставил для поднятия высоты на 150мм. Раньше описывал экономические причины. Проект считал сам для максимально эффективного использования материала.
