Вентиляция ванной в доме корабль
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем avtor137, 19.06.22.
  1. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Короб из гкл в коридоре проще и дешевле сделать из гкл. Хуже не будет? Ведь сечение получится больше необходимого.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    .Потолок не опускайте. У вас будет дизайнерский вентиляционный короб. :) Можете его красиво обыграть - насколько фантазии хватит. Может подсветку под него поставите дополнительную.
    У многих так сделано - и вполне нормально.
  3. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Боюсь моей фантазии не хватит. Но идея хорошая, спасибо.
    А с коробом как?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Антресоль сделайте. Или имитацию антресоли. У нас так часто делали. Где-то я показывал.
    Да, в этом месте потолок занижается - но это как-бы и для антресоли. :aga:
    Можно декоративную арку сделать.
    И лучше если фото покажите что и как там у вас.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, поищите картинки как люди делают. :)
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
  7. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Что-то сообщение какое-то кривое ушло. В инете по большей части полая арка из гипрока находится в домах кораблях. От антресоли мы избавились, а против занижения потолка или арки ничего не имеем
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И вы сделайте арку. В ней труба будет проходить. Арку красиво оформите. Не хотите арку - портал сделайте с подсветкой. :)
    В ванной короб плиткой выложите - будет нормально.
    Всё по вашему желанию. :)
  9. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @avtor137,
    Если на вентшахте тяга есть, а в санузлах отсутствует, то напрашивается вывод: в санузлах проблема с притоком. В таком случае, какую бы геометрию вентканалов Вы не избрали, толку не будет.
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    дело в том, что в туалете вентиляция была хорошая, а в ванной через переточное окно тянуло плохо. Или затягивало приточный воздух, а не влажный из дальнего угла.
  11. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    То, что необходим хороший приток я знаю.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно что сделать. :)
    Так что бы произошли изменения в лучшую сторону.
    Например, для начала можно продумать и сделать временную конструкцию (конструкции) из труб, посмотреть как будет работать, доработать для лучшей вентиляции, потом уже подумать как облагородить дизайном.
    Трубы используйте с максимально плавными углами, круглого, или максимально к этому, сечения, не меняйте сечение и т. д.
  13. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Нашел в инете вариант, где для соединения вентшахты с санкабиной использовали просто кроб из ГКЛ без трубы внутри. Как такой вариант? Если не учитывать влажный воздух из ванной.
  14. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @avtor137, я бы для начала попробовал организовать нормальный приток из кухни Как-то так (см. схему) корабль_600ая серия.jpg
  15. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    К сожелению кухня уже сделана. Можно попробовать поковыряться изнутри под ванной. Возможно это неплохой вариант.
    У Вас во вложении схема похожая, только окно перетока у меня у самой двери.
