1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Садовый аквариум из пенопласта и цемента
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем hof, 18.06.22.
  1. hof
    hof
    hof
    Начну свою тему...
    Увидел у китайцев наземный аквариум из пенопласта и загорелся сделать такой же. Слепил из пенопласта 50-ки каркас, обмазал цементным раствором. Потом подумал, сделал каркас из стальной сетки и обмазал цементно-песчаным раствором с фиброй толщиной слоя 1-1,5 см. Поверх - розового цвета гидроизоляция. Вклеил стекло 1800х400х10 мм. Размеры аквариума 3000х1100х500 мм. Внутренние размеры - 2850х950х450 мм. Около тонны воды. Залил водопроводную жесткую воду (Kh7, gh23).
  2. hof
    hof
    hof
    В первый год я начал изготовление аквариума в июне и закончил в начале августа, так что до начала холодов в сентябре даже не успел понять, что и как. Вода цвела, биология в фильтре не заводилась, растения стагнировали и покрывались водорослями из-за жесткой воды, плюс цемент, видимо щелочил воду и задирал Ph.
  3. hof
    hof
    hof
    В этом году решил собирать дождевую воду в аквариум, делая, таким образом, автоподмены. Первый сюрприз был в том, что в аквариум попала пыльца и вода тут же зацвела. Менять её не стал, а сделал фильтр из бочки объемом 160 литров и помпы на 3000 литров в час. В бочку я всю зиму собирал по магазинам мешки от картошки, удалось собрать около 100 литров. Остальное пространство бочки заполнил кирпичами для груза и мешками с прошлогодним керамзитом из фильтра. Запустил фильтр 7 июня. Начал экспериментировать со скиммером для сбора падающих листьев с рядом расположенной яблони. Листья сильно желтят и портят воду и убрать их надо до того, как это случится. Скиммер поможет, но надо его придумать.
  4. hof
    hof
    hof
    После частичного заполнения аквариума водой выяснилось, что аквариум протекает и виновата в этом потрескавшаяся гидроизоляция: зимой аквариум ничем не накрывал, оставив, только, открытой слив и весной ледок где-то на дне прихватило и немного раздвинуло гидроизоляцию. На следующий год буду использовать гидроизоляцию для деформируемых конструкций и попробую накрыть аквариум.
    За сутки убегает или испаряется 3-4 мм воды, что составляет 7-8 литров. Принято решение забить и доработать сезон так.
    Вода, всё еще, желто-зеленая. Сделал скиммер, он отлично собирает всю листву и ряску.
  5. hof
    hof
    hof
    Через неделю работы фильтра вода начала очищаться. Дополнительно я пару раз заливал отработанный ил из фильтров домашних аквариумов. Для биологии.
    Рыба прячется, пребывает в полнейшем шоке. Днём рыб не видно, видно только плавающих стайками гуппи. Решил сделать рыбе дополнительные просматриваемые укрытия, достал камней и сделал 6-7 гротов разного размера. Притащил кораблик из нашего самого первого 30-литрового аквариума, который был ещё с синим грунтом. Новички были 2,5 года назад, что поделать) Брали, что продавец в магазине предлагал. Корабль этот потом по аквариумам кочевал и нашел своё пристанище здесь, в садовом аквариуме.
    Рыба стала передвигаться перебежками от грота к гроту. Анциструсы отполировали часть аквариума там, где сливается вода из фильтра (любят они течение) и вокруг камней.
  6. hof
    hof
    hof
    Через неделю после запуска фильтра вода стала прозрачной при виде сверху. Фильтр начинает работать. Начал делать ёмкость для дафний: вода в неё будет сливаться с крыши, давая так нужной для дафний свежую воду, а уже из этой ёмкости вода будет сливаться вместе с дафнией и личинками комаров прямо в аквариум, кормя рыбу.
    Сделать затопленное биоплато для тех же целей в этом году не вышло, так что пока так...
  7. hof
    hof
    hof
    В аквариуме в этом году работает грелка, подогревая воду по ночам до +22.
    Вчера ночью температура воздуха падала до +13, что вызвало парение сравнительно тёплой воды. Был мощный дождь, в аквариум залилось 7 см свежей воды, подняв её уровень. Цветения воды нет.
    Мальки гуппи заплыли в затопленный фильтр со спатифилумом и не захотели оттуда выплывать. Думаю, надо для них строить что-то типа затопленного биоплато или мелководья.
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    А какова целесообразность в наших климатических условиях? Или просто заскучали? :hello::)
  9. hof
    hof
    hof
    считайте, что это - развлечение
  10. hof
    hof
    hof
    Аквариуму - полтора месяца. Вода очистилась очень хорошо, прозрачная. Растения растут, хотя и медленно. Начал подливать комплексное УДО. Автокормушка - дафниевая ферма - работает: во время дождя и обновляется и вода в ферме, и в аквариуме.
  11. hof
    hof
    hof
    Каждый год аквариум все лето "работает".
    В этом году фильтр - бочка с сеткой и префильтром из синтепона. Работает отлично, вода прозрачная.
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вам надо заднюю стенку поднять на 1 метр, и сделать полюдариум. Красиво бы смотрелось. За одно скроете бочки и трубы. Посадить в воду дикоротивный бамбук, горшочки с папоротниками, ползучии растения лианы, короче джунгли.
  13. hof
    hof
    hof
    Начинается новый сезон.
  14. hof
    hof
    hof
    В этом году решил попробовать в качестве фильтра самп с той же сеткой, что и в том году.
  15. hof
    hof
    hof
    Вода - вот такая, уже. Зелененькая.
    Перевёз из гаража 25 рыбок в этот аквариум и, плюс, 3 небольших рыбки выпустил в прудик за ним.
