РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Буду делать двухскатную крышу с насслонной стропильной системой. Столкнулся с проблемой. Ну как столкнулся - сам себе ее создал. Имеем мауэрлат из бруса 150х200. Он опирается на Ж/Б армопояс 380х380 мм. Будет притягиваться встроенными шпильками М16 (шаг 70мм). От края отступаю 30 мм (начало мауэрлата). На одной стороне армопояса, на который опирается мауэрлат, выходит вентшахта (из санузла). Длина опирания стены 9 метров. Это отверстие приходится на 3 м от начала. Получается у меня выбор: - делать соединение делать в этом проблемном месте (что хуже, как кажется); - перенести соединение в другое место, тогда вырез под вентшахту приходится на середину цельного бруса 6 м. Итого получается по прикидкам я ослаблю брус в этом месте с 200 мм ширины до 60 мм (нетронутая толщина 150 мм), как показано на эскизе. Ведь я еще буду делать зазор между трубой вентшахты и мауэрлата (на негорючий утеплитель). Подскажите пожалуйста: 1. Сделать соединение в районе вентшахты или в противоположном месте? 2. И самый главный вопрос - как усилить вырезанный брус в этом месте?
@bestkoik, насколько понял, в Вашем случае, мауэрлат только для удобства крепления стропильных ног. Армопояс как основной конструктивный элемент, воспринимающий нагрузку от кровли. В данной ситуации уменьшение сечения мауэрлата никак не скажется на прочности конструкции.
