Еще раз про столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Владис, 04.02.10.
  1. Владис
    Владис
    Владис
    На эту тему было высказано уже много мнений и рассказано много способов установки. Я предлагаю в этой теме отметиться тем, у кого столбы выдавило или они покосились. Указать способ установки и в каком грунте они стоят. Те, кто только собирается устанавливать столбы, выводы сделают сами.
  2. wave
    wave
    wave
    Тема очень интересна, в пучинистом грунте у самого выдавило стобы забора, были просто вбиты на 1,5 метра.
  3. AlexeyZ
    AlexeyZ
    AlexeyZ
    Клин
    Грунт - песок, профиль мет. 60*60 на 100см забивалось, на 50см в глубину бетонировалось (бетонировалось без прокладок из рубероида и т.п.), столбы через 2.5 метра с профнастилом на мет.лагах 40*20.
    Рядом (0.5м) проходит кювет, соответственно весна-осень в нём много воды. Изначально забор стоял очень хорошо и надежно, но с приходом морозов столбики чуть попёрло, проявилось через незакрывающуюся калитку и ворота.
    Столбы калитки и ворот не были ничем связаны между собой.
  4. котикиска
    котикиска
    котикиска
    Забор из рабицы на столбах. После осени опора начала прогнивать. Столбы вбиты в грунт - очень глинистый. Сейчас морозы - так вроде стоит. Боюсь, что будет при оттепели.
  5. Владис
    Владис
    Владис
    У кого то может уже пришла весна, и ездили на дачу. Как перезимовал ваш забор?
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    По теплу буду делать забор. Основная головная боль - столбы. Как, каким образом? Информации вагон, и порой один вариант полностью протеворечит другому. Какой выбрать - дилема. И вот случайно на каком то сайте прочитал такой способ. Основная задача - заменить пучинистый грунт непучинистым. Бетон в этом случае не применяется. Сверлим яму, диаметром больше диаметра столба и глубиной ниже глубины промерзания. На дно насыпаем мелкий щебень. Ставим стольб и пространство вокруг трамбуем мелким щебнем - все! Получается дренаж по кругу и замена глинистого грунта. Грунтовые воды фильтруются безпрепятственно вглубь, ниже границы промерзания, т.е. грунт вокруг столба будет сухой. Дешево и вроде обоснованно надежно. Нет?
  7. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Меня мысль такая возникала, единственный вопрос - если грунт гольная глина на 15 метров вниз... Не будет ли строять вода в яме, глина чай сильно воду не пропускает. А вот если забить в глину столб... вроде как воде труднее просочиться и накоситься в около столбиковом пространстве. Поэтому остановился на последнем варианте для свого забора. Если не прав - прошу объяснить.
  8. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Дренаж заилится со временем. На пучинистых грунтах столбы бетонируем с пяткой, и никуда они не денутся.
  9. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Пятка что дает? Она ж под бетоном будет вся, не пойму -((
  10. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А как узнать пучинистый грунт или нет? у меня грунт - песок. Есть какие-либо особенности установки столбов (для забора из профнастила) в данном виде грунта?
  11. Владис
    Владис
    Владис
    Эта тема и была открыта специально для того, что бы узнать способ установки у тех, у кого столбы гуляют. Зачем повторять ошибки других. Бетонировать или нет, можно спорить до хрипоты. Пусть напишут те, кто уже все это прошел.
  12. БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    БУХАЕВ
    Зеленоград
    Пятка из бетона. Посмотрите про бур ТИСЭ, все вопросы отпадут.
    А они не напишут потому, что обговорено все раз пятьсот. Покурите форум.
  13. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Ааа... это в курсе. У самого есть етот бур -) Все понял спа.
  14. LazSerega
    LazSerega
    LazSerega
    Гость
    =Пятка что дает? Она ж под бетоном будет вся, не пойму -(( =
    Всем привет!
    Дело не в пятке, а в верхнем слое бетона, в котором замоноличена труба. При этом способе монтажа столбов забора увеличивается опора на грунт в верхней части и поэтому он (забор) не будет расшатываться от ветра.
    В случае засыпки только щебнем - никто не гарантирует надёжности...
  15. Владис
    Владис
    Владис
    Опять во многих темах идут споры, как установить столбы. Хотелось бы услышать только тех у кого уже все установлено. Зачем повторять ошибки других.
