Осадок в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем superflint, 17.06.22.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Осадок в СО
    Добрый день!
    Расскажите по моей проблеме что нужно делать и нужно ли вообще?
    Системе отопления 1 сезон, с декабря по начало июня, воды в системе около 80 литров, отопление только теплые полы (пока что) батареи еще не висят и коллектор батарей не запитан.
    Котел 1 контурник, бакси луна 3 комфорт. Сейчас хотел подключать бойлер косвенник для ГВС, снял грязевик посмотреть, на нем осадок, не окалина и не куски какие-то, а просто мутная пыль, в воде также мелкодисперсная пыть как в квасе у бабушек в полторашке, относительно легко и быстро разделяется на воду и осадок, не песок явно.
    Вода заливалась перед подачей газа за день, трубы промывались большим напором водой с магистрали водоснабжения поконтурно около часа-двух. Далее система отопления была заполнена той же водой с магистрали. Вода визуально прозрачная. У нас 4 скважины на ИЖС, заполняют водонапорные башни, скважинам также год, может полтора, пока за воду не платим и вода считается технической, хотя мы делали анализ и вода пригодна для питья, вот анализ
    перед котлом стоит только косой фильтр.
    в магазине активно предлагают дешламатор Flamco Clean Smart 3/4, но судя по его обзорам он только от железных частиц в воде, обычно если стоят радиаторы он помогает, а от такой мути что ставить? От колбовых фильтров в СО отговаривают, типа чистить будешь каждый месяц и он создаст доп. нагрузку на насос котла, или не париться сейчас, есть и есть эта муть? котел всю зиму стоял на 45 градусов, полы на 30-40 когда как крутил.
    какой выход? В дальнейшем поставлю радиаторы керми, тогда возможно дешламатор сыграет роль, но сейчас в системе нет металла, что это?
    Систему ниразу не подпитывал, собрал на лён. Что делать? Хочу бойлер установить и теперь думаю о том долго ли он прослужит и котел. На ввод воды стоит косой фильтр и 2 колбы (пока куплены но еще не ставил, от микрон каких то и второй умягчающий)
    Что посоветуете?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обычный шлам возникающий при коррозии стенок отопительных приборов и других металлических поверхностей СО. В т. ч. оставшийся в отопительных приборах с момента их заводской опрессовки. Не переживайте, у всех так. Годика через 2-3 вода будет абсолютно прозрачная. Если напрягает, поставьте дешламатор на обратке к котлу, хуже точно не будет.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У меня нет коррозии стенок приборов т. к. вообще в СО нет металла корродирующего, все полимерное, металлопласт, сшитый полиэтилен, теплообменник медный у котла, фитинги латунь хромированная)
    Но спасибо что успокоили, хотя есть возможность пока лето залить дождевую воду взамен этой желтой, могу ее еще прокипятить.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо менять воду, вылавливайте шлам - со временем все придет в норму.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Фго этот шлам пропускает на ура, магнитами он не собирается, как вылавливать? Там как будто персиковый кампот бабушкин, а не вода залита) дешламатор поставлю как запущу батареи, но я не верю в его силу пока что железа в воде нет, только какие то соли и наверное биоорганизмы)
    Кстати на батареи мне потребуется ещё около 80 л воды, что можно добавить потом?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @superflint, вместо косого фильтра ставите (временно) магистральный с 1мкрн картриджем. И гоняете циркнасосом воду по системе. За 1-:-10 дней осадите на картридже всю муть.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в идеале - воду с котельных. кипяченную бутилированную, но не всякую.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Горячей воды из квартиры)
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У нас в квартире ТСЖшный беспредел, вода то есть то нет, отопление и свет также, поэтому сбежали в дом. А когда горячая вода есть, то в ней явно ржавчина почти всегда присутствует, косые фильтры задолбался чистить, фурнитуру унитазов постоянно меняю, текут быстро и ломаются клапаны входные, давление падает иногда до 0, колбы очистки ставить на 9 этаже ставить не хочу в нашем доме богатом на гидроудары рукожопых сантехников, каждый день слышу звуки пузырьков, либо они воду меняют в отоплении каждый день либо шутят так. Так что это плохой вариант в моем случае)
    Могу 4 кулера по 20л скипятить бутилированной, а что дает кипячение? Осадок же никуда не денется и чем плохая кипяченая дождевая?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дожди разные бывают. Кипячение выгоняет воздух из воды и часть солей.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пузырьки при кипячении видели ? а осадок на дне чайника ?
    а вода становиться чуть чище)
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, заморочусь к сезону как поставлю батареи) А пока прогоню внешним насосом ту воду что в отоплении через колбу на 1-5 микрон. Жалко что у бакси нет функции запустить насос без включения горелки (без хирургического вмешательства), насос сторонний не пришлось бы искать. Кстати не ушатается ли цирк. насос если гонять эту воду пару-тройку дней через колбовый фильтр по кругу? Фильтр по идее создает доп. сопротивление для насоса, особенно когда подзасрется ржавчиной и мутью из отопления. Или для насоса это пустяк?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос не вспотеет, а сейчас зачем гонять, пусть оседает.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    она уже села, но стоит тряхнуть (на примере банки) то этот "бабушкин квас" сразу баламутит общую прозрачность банки) Также думаю и в системе, когда запустится насос, муть опять поднимется и будет циркулировать по трубам, причем изначально когда слил теплообменник котла в банку, то муть была мелкодисперсной, ее почти невидно, только общая масса как темный цвет банки, а теперь постояв 5 дней в банке и встряхнув ее, муть уже летает кусочками, которые явно легко могут подзабить фильтр и напрячь котел со временем) Я думаю если еще постоит, то там можно будет ловить рыбу) Правда и стоит банка у окна на свету но всё же) Зато этот тест круга отопления за год наглядно дал мне понять почему нас водоканал пока еще на баланс не взял и воду официально питьевой не признали (хотя сторонний анализ воды в лаборатории сказал что норм) В общем ниче непонятно, но очень интересно) 2022-06-22 17-26-48.JPG
    Муть также не магнитится после отстоя, значит это не металл, магнит вынимаю из банки идеально чистый. Сантехники говорят не парься, лет 7-10 котел и с этой мутью проработает, потом посмотрим) Главное чтобы эта муть не увеличивалась в количестве, а фильтр косой 2 раза в год почистить не сложно.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Промойте систему обычной водой и проверьте через 2-3 недели фильтр (грязевик). При необходимости почистите его... Не надо плодить сущности попусту...
