Цоколь дома"плачет" в жару
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Seam7691, 16.06.22.
  1. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Зимой проблема одна, холодно, если я вмонтирую решетки, а так как пока не планирую закрывать на зиму отдушники, то будет холодно...Пришли свежие мысли задам ещё несколько вопросов. Вопрос по забору, я сейчас ходил за дом, все внимательно рассмотрел, ситуация такая, если поставить глухой забор до земли без зазора, уменьшит ли это уровень влажности в этой зоне, я не буду задавать вопрос на сколько, просто в общем? По сути соседи возвели баррикады по всей длине, проветривание минимизировали и очень сильно, и ещё в добавок очень сыро от бассейна, поэтому тут важно знать, на сколько эффективны будут мои хлопоты, высота навеса примерно над бассейном примерно 3 метра. И ещё нюанс, они могут быть по всей видимости против, чтобы мы возвели забор по меже, у них там теплица за бассейном, но я ещё забыл один момент беседка под бассейн расположена очень близко к забору, она стоит наискосок соответственно 15 см с одной стороны и 80 с другой, далее теплица, 50см от забора, вопрос по расстоянию, скорее всего нужно обсуждать в другой ветке, я просто привязываю все это к своему первому вопросу. Там просто много лет назад у соседей были какие то тяжбы с другими моими соседями и они поставили сплошной, до земли забор, отступив 1метр от межи и потом возыели навес к этому забору. Я выложу фото для детального рассмотрения, если, что сделаю дополнительные. У меня 1.80 от дома до межи, если отступлю 1 метр...
    Подскажите, по влагомеру и термометру, я так понимаю, мне нужен влагомер воздуха? Вопрос расширю, а вы меня поправьте, если, что не так. Хочу проверить разность влажности воздуха по периметру дома, также, по периметру дома в отдушниках, диаметр старых отдушников 100мм,глубина цоколя 60см.Я так понимаю, мне нужен прибор с датчиком на проводе. Мои знания по влагомерар находятся на уровне подвального гигрометра, до 24градусов.Вообщем интересует не дорогой, рабочий прибор (цена-качество) Если не трудно, посмотрите пож-та,на OZON, мне будет проще заказать, в наших магазинах вряд ли найду.
  2. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    0⁰0Подскажите по вентиляторам, вернее, с какой стороны их запыжевать, даже не так поставлю вопрос, само-собой,напрашивается решение поставить их с западной стороны, где стоит бассейн, вопрос, не надо ли с севера и юга закрыть по одному ближайшему от бассейна отдушнику, это я к тому, что если предположить, что влажный воздух от бассейна окутывает дом (предположим),не получится ли замкнутый круг?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Seam7691, у вас точно не от влажного воздуха наружнего.
  4. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Спорить не буду, просто начну, так скажем с малого, а там посмотрим...может все в совокупности...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не знаю - разделено-ли перемычками и, если да, то как, пространство подпола. Но, принцип вентиляции, применимый к Вашему подполу - "выхлоп в сторону басейна, всас с противоположной стороны". Причем, так, чтобы максимально охватывалось пространство подпола. И лучше "вытягивать" воздух из подпола, а не "вдувать" в него.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Про холодно зимой- видно у вас так построен дом. Нет нужного утепления.
    Этот же фактор относиться к тому что мы сейчас обсуждаем.
    И отопливаетесь видимо плохо.
    2. По заборам- сначала проверьте точно границы своего участка. А потом думайте про забор. И посмотрите другой раздел и темы как решаются разборки с соседями по поводу забора.
    3. Вполне возможно что у вас образовались непроветриваемые, застойные зоны, способствующие возникновению и образованию конденсата и влажности.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Насколько я помню, все строения не меньше метра.
    Но проблема спора с соседями будет в том, что и дом у Вас стоит с нарушениями. Дом от границы соседнего участка должен быть не менее 3 м.
  8. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Если честно не знаю, скоре всего, перемычками, я кстати задавался этим вопросом, жену заставлял светить фонариком, а сам смотрел по другим отдушникам, и уже точно не помню, в каких видел свет, надо ещё раз проверить, ночью, перемычки скорее всего есть, вопрос в том, есть ли а них окна...
  9. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Спорить так же, не буду, но у нас вся улица 1.20-1.50 от межи дома стоят, соседи напротив, два дома рядом, 2.5 метра между строениями...
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, так бывает, да. И пока нет споров, на это все закрывают глаза.
    Но вопрос-то, сможете ли Вы оспорить расстояние до теплицы. Вряд ли, так как они подадут встречный иск. И переносить Вам дом будет сложнее, чем им теплицу/бассейн.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Пока с вашей стороны вижу только надувание щек. Извините, это все.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Продухи у вас только наружу? Или в полу тоже есть?
    И, кстати, какое расстояние в подполье от земли до досок черного пола?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В металлических гаражах такое случается, когда ночью температура опускается ниже точки росы. В подвале очень сомнительно чтобы такое было.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, разбирать не разбирать, но люк устроить было бы очень желательно. Как минимум для ревизии состояния полов.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Видеть только то, что Вы хотите видеть, это Ваше право.
    Вот только Вы много чего очевидного не видите.
    Например, расстояния от грунта в подполе до перекрытия. Мало того, что его можно вычислить по фото, так о нем еще и сообщено было.
