Цоколь дома"плачет" в жару
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Seam7691, 16.06.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Версии могут быть разные. Но если действительно есть прямая связь с бассейном, как вы определяете по влажности, то вполне может быть осаждении влаги на стенах и стекание вниз.
    Написали выше правильно- конденсирование влаги это не простой процесс, трудно видимый, зависящий от многих факторов и что самое плохое трудно определяемый и трудно объяснимый логически с помощью наших имеющихся знаний.
    Как вариант увеличить проветривание вокруг дома, увеличить забор в зоне бассейна, с запасом по длине.
    Отдушины то же можно увеличить- с регулировкой закрытия- открытия разобраться по ходу действия.
  2. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Пожалуй это будет самым правильным решением, ЗАБОР, тоже думали с супругой над этой версией),будет дешевле и быстрее, чем все остальные варианты. Дело в том, что обратился с этим вопросом в архитектуру, просто ради интереса, за консультацией, получил два ответа, заявление с жалобой, они приедут, осмотрят, и дадут рекомендации),а лучше сразу в суд),третьего не дано, соседи тоже заняли позицию, у нас типа все по стандартам.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Жена наверное у вас ночью ходит подливает водички на угол. это единственное разумное объяснение появления локального залива.
  4. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Ребята, не получается сбросить видео, может это что то больше прояснило бы, если кому интересно напишите телефон, кину на Вацап, отправлю видео прошлого лета, когда все ручьем текло и на данный момент. Может, кто, что то ещё посоветует, с интересом рассмотрю любую версию. Вот сейчас думаю, что мне даст закрытие отдушников на некоторое время? Пока версия, забор на мой взгляд самая верная, мне тут подсказали, что если цоколь промокает, то сохнет очень долго, ведь бывают ситуации с подтоплением участков, на фазе возведения цоколя и т. п, так вот я думаю, что в моем случае произошло что то подобное, пока я наблюдал да искал причину, цоколь нахлебался и его надо каким то образом просушить. Еще забыл сказать, цоколь сложен с просыпкой песка внутри, когда добавлял отдушники, нуружний кирпич был сухой, песок тоже, а внутренний влажный...ещё выложу фото внутри цоколя, когда приедет эндоскоп.
  5. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Ага, пилит сук, на котором сидит),она хозяйка дома).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Забор кстати вполне себе вариант.
    Действительно подумайте в эту сторону.
    Правда не понял что там у вас с этим за сложности.
    Например можно начать не с супер капитального. Вам же нужно отгородиться и выяснить есть ли изменения.
    Для начала можно сделать не высокий- например метр высотой или полтора метра.
    Если это поможет- потом такой забор можно обыграть дизайном.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без эндоскопа не возможно посмотреть?
  8. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Не получается...А забор, сразу под крышу, чтобы не переделывать)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же вариант. :). Конечно дом закроется и соседи начнут возмущаться- ведь они не смогут мочить ваш дом. :)
  10. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Так хочется ответить в рифму, но лучше промолчу).
  11. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Я не могу закинуть видео, это многое бы прояснило...просто вопрос, на самом деле очень интересный, в дальнейшем, думаю ещё возникнет, ни дай бог конечно оказаться в такой ситуации. Вот ещё один умный человек подкинул вариант, по поводу версии про конденсат под полом на стенах цоколя. Мне нужно было сразу делать дополнительные отдушники,(да,знать бы, что такое будет, в тот же год забор поставил) тогда бы не было таких последствий. В тех местах, где влага уже выступила наружу, образовались, так скажем, накатанным дорожки, и при возобновлении поступления влажного воздуха, места, которые просохли меньше других, отреагируют первыми, то есть влага приточная выдавит влагу оставшуюся, подпольное пространство заполнено воздухом и существует некое давление, вот в моем случае, пятно потемнело уже через неделю, а через две, уже начало расползаться...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте ещё продухи. Дальше видно будет.
    Большая вероятность что сыро в цоколе.
    Кстати сырость и на полы может влиять и на развитие грибка с плесенью.
    Плохо что в цоколь нельзя заглянуть.
    Вскрыть бы его (например через пол) и посмотреть.
  13. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Вот, сегодня с утра прохладно, правда роса не выпала...вот так реагирует на изменение влажности, кирпичный угол, это северо-восток,а оштукатуренный, Юго -запад,который ближе всего к бассейну, с него кстати вся эпопея началась.
  14. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Согласен, пока внутреннюю полость не обследую, трудно делать какие то выводы, только предположения
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для большей ясности, для лучшего понимания нарисуйте план- схему (или на готовом изобразите)- вид сверху -участка, дома, бассейна, забора и расположение мокрых мест на доме. Художественно не обязательно:), главное что бы было понятно.
    Очень возможно у вас всё вместе собирается - и конденсат от изменения погоды, время суток и от бассейна и непроветриваемый цоколь и цоколь снаружи.
    Возможно у вас тупиковая зона (так называемая застойная зона) и прохладный воздух конденсируется на углу дома.
    У вас вообще воздух гуляет вокруг дома на уровне цоколя?
