Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Полипропилен 5 мкм, колонна 1252.
    Ещё вопрос- от входного фильтра до колонны допустимо тянуть трубу 1/2" ? Спасибо за ответы!
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, еще раз огромное спасибо за консультацию и помощь в выборе. Вчера наконец-то собрали всю конструкцию, заполнили бак на 700 литров. Утром заглядывал в него. Вода визуально прозрачная. Дно бака хорошо видно. До этого уже через сутки вода начинала слегка мутнеть. К концу недели будет ясно, насколько реально помогло. Но, очень надеюсь, что помогло, :).
  3. oldrus
    oldrus
    oldrus
    В фирме посоветовали многокомпонентную загрузку Феррасофт L, обосновав тем, что железо 0,35 мг/л и марганец 0,2 мг/л за год значительно понизят ионообменные свойства умягчителя типа Пюрезина. Что скажете?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бредни.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пишите как чего.
  6. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Вот страничка с применимостью загрузок из руководства Atekwater. ru. В моём случае монокомпонентная смола не подходит по марганцу и железу.
  7. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Нашёл характеристики Ионообменная смола катионит Puresin (Пурезин) TC007FG (Na+):
    Tребования к качеству воды:
    Железо: 1 мг/л
    Жесткость: 20 мг-экв/л
    Органика: 6 мг/л
    Марганец: 1 мг/л
    В моём случае подходят. Сам с собой поговорил
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Читаю,
    ...однородный по гранулометрическому составу сильнокислотный катионит имеет ионную форму Na+. Поглощающая поверхность гелевого типа, матрица на основе стирола/ дивинилбензола, функциональные группы активны по отношению к солям жесткости, к железу и сопутствующему ему марганцу...
    Объясните, как сильнокислотный катионит в форме Na+ снижает окисляемость, или удалят органику?
    Если он не удаляет органику, то комплексы железо органики он в принципе удалить не сможет. Отсюда получается, что он бесполезен.
    @oldrus, технический паспорт на смолу видели или всё на уровне описаний интернет-магазина?
    Я паспорта не увидел, полагаю, что и вы и итернет-магАзины вообще не в теме.
  9. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Собираю фильтростанцию в доме и пытаюсь вникнуть в тему- можно ли Пурезин в моём случае использовать. Данные привёл из интернет- магазина. Техпаспорт хотел бы увидеть.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ответил уже
    Может он где-то и физически существует, но нам недоступен...:aga:
    Основные проблемы вашей воды: железо, марганец, высокая жёсткость.
    В плане эконом решения купите экотар-в и трилайт-мс08. Трилайт вниз баллона, экотар-в сверху. В самый низ подложку из кварца 2-5 мм.
    Кремний и нитраты удалять обратным осмосом на кухне.
  11. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Экотар В есть в Челябинске по цене вдвое больше Пюрезина, а предложений по Трилайту не нашёл. @Килби, Есть ли ещё варианты? Хватит ли высоты колонны 1054, только Трилайту нужно мин 80 см, а мин. высоты по Экотару не нашёл.
    Второй вопрос по колонне, у меня небольшое суточное потребление 0,3 м3, колонна 1054 не будет ли избыточна? Какие варианты по колонне поменьше допустимы?
    Предложения от продавцов, смотревших состав воды:
    Пюрезин ТС007 FG 20 кг- 7000р
    Ferosoft L 8литров- 3300р
    Promix тип В
    Экотар В 12,5 л 6800р.
  12. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Уважаемый @Килби, для реализации Вашего предложения
    какую колонну можно взять? Ибо в колонне 1054 всего 42 литра загрузки, а это 81 см высоты.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это непонятно что, уже объяснял.
    Из той же обоймы, что и предыдущее.
    Материалы с похожими характеристиками. Выбирайте любой.
    Берите 1252 на 50 л. смолы (экотар или промикс В 25 л. + качественную смолу для умягчения 25 л.) и 10 кг. подложку из кварца 2-5 мм.
    Из того, что ещё возможно осталось на рынке, качественные смолы для умягчения: Lewatit C249NS, Dupont Amberlight HRP 1100Na Dupont HCR-S/S или аналоги с похожими характеристиками.
    Остальные на 1 ступень ниже качество с обменной ёмкостью до 1,9 (китайские Canature, Puresin, Hydrolite).
    На 2 ступени ниже с обменной ёмкостью до 1,6 (дешёвый китай и местные фасовки с трескучими названиями).
  14. oldrus
    oldrus
    oldrus
    Теперь понятно, благодарю. Lewatit C249NS на Озоне заказал, остальное у местных продавцов вроде есть. Конечно, избыточна пропускная способность 1252 для двоих. Вопрос по расчёту объёма воды между фильтроциклами теперь. При жёсткости исходной воды 10 мг/л, принятой обменной ёмкости Леватита и Экотара 2000 мг-экв/л и объёме загрузки 50 кг получается 10м.куб. объём воды между фильтроциклами. Верно?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Забыл, что у вас 2 человека.
    Тогда Lewatit C249NS (25 л) +Promix-В (12 л) + 10 кг. подложку из кварца 2-5 мм.
