Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Теперь по крайней мере становится понятно, что произошло, спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что в самый низ скважины "навечно" ставят/накручивают тот фильтр ПНД, и он убирает большую часть грязи в воде? Это как аналог подушки из щебня, только более продвинутый?
    Ясно, спасибо. Теперь становится понятно, почему не промывается скважина.
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Почитал я отзывы о Фибосе, :). Спасибо, что открыли глаза, :)
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фильтр со стальной сеткой
    Еще бывают фильтры с напылением
  4. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Niki111, опять, правильно ли я понял?
    1. В самый низ скважины ставят конусную заглушку
    2. Затем в водоносном слое идет фильтр ПХВ, который представляет из себя аналог трубы, только в виде фильтра. Чтобы через внешнюю поверхность этого фильтра вода попадала в скважину
    3. Ну а далее идет сама труба скважины. Она герметична по всей глубине. Внутрь трубы вода идет через фильтр ПХВ. Внутри соотв-но насос.
    Все верно?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Абсолютно верно.
    Насос должен быть на 2-3 метра выше зоны фильтра. Фильтр обычно в самом низу, но как вы правильно заметили на уровне водоносного слоя. Длинна фильтра обычно 3 метра труба, иногда ставят 2 метра.
    Возможны конечно варианты, когда водонос бедный 20 метров а дальше сухо, скажем до 30 метров. Тогда насос можно ниже фильтра повесить. Но это очень редкая конструкция. Обычно бурят глубже пока не найдут много воды.
    Обсадную лучше использовать диаметром 125мм и больше, с толщиной стенки не менее 5мм, а лучше 7.
    Пнд обсадные гибкие как макаронины. ПВХ обсадные жесткие. И там и там свои плюсы.
  6. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, все-таки, можете как-то прокомментировать эту схему?
    вход - Гейзер 4Ч 1 микрон - система обезжелезивания - ? фильтр 10ББ 1 микрон ? - бак
    Как я понимаю, бОльшую часть глины я смогу убрать с помощью грубого фильтра 1 микрон. С Гейзера в течении недели можно будет сливать в ведро всю муть, а допустим раз в неделю его мыть/чистить. Это норм. Но останется проблема железа/марганца. Если опять же очистить воду с помощью системы с реагентами с промывкой в канализацию, то бОльшую часть проблем можно решить? По крайней мере временно, на зимний сезон. А там посмотрим.
    @Lmv16, как по вашему опыту, эта схема бОлее живая, чем все остальные?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stranger03, Cначала ставим мешочный фильтр, причем желательно который 8 (больше) и смотрим за происходящим в плане эффективности и ресурса. Дальше видно будет.
  8. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Мешочный я уже заказал. Приедет 23-го августа. Ок. Тогда вернусь позже.
  9. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, здравствуйте.
    Худо, бедно, с первичной очисткой от грязи и глины начал справляться. Правда тут опять вышла непонятка с глубокой скважиной. Пару недель назад доходило до промежутка в 2-а часа до полного набора. Сейчас вода опять куда-то делась. Промежуток увеличился до 12-ти часов. Будем наблюдать.
    Что у нас по воде. Повторюсь, с первичной очисткой начали справляться. Сейчас первый фильтр грязный, но отложений песка и глины не много. В основном забивается фильтр. Следующий фильтр почти чистый, за неделю "рыжеет". Но грязи в виде осадка в фильтре (глина, песок или похожее) в нем нет. В сентябре сделаю вывод канализации и трубу для очистки системы чистой водой. Надо определиться, как и чем очищать входящую воду (в переписке тут есть анализ воды).
    Что предполагаю:
    Мешочный фильтр 1 микров на вход воды - ? система очистки ? - фильр ББ10 1 микрон.
    Помогите подобрать, очень желательно с названиями (партномерами), чем финально очищать воду. Нужна система с самоочисткой.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    А что мешает поставить колонну 1054 или 1252 с автоматикой Runxin F67Q3 загрузка типа сорбент АС 0,3-0,7 мм?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за фильтры?
  12. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Сейчас стоит 3-и подряд фильтра ББ10 с картриджами на 1 микрон. Большой не стал покупать, там мешки максимум на 5 микрон. Мне будет проще его раз в 2-3 дня чистить в каналью, промывать мешок. При обслуживании проще. В принципе надо будет, переделаю на большой.
    Первый на входе за неделю грязно рыжий, но глины и песка стало в разы меньше. Два других постепенно в течении недели "рыжеют". Но они практически без осадка. Правда если чистить, чищу кстати бытовой губкой, то легкий осадок на стенках есть. Смывается/чистится достаточно просто.
    То есть, если я правильно понимаю, надо финально очистить воду после грязевого фильтра, со сливом/промывкой в каналью.
  13. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Я собственно так и думаю, вот жду окончательно варианта от гуру @Lmv16, :).
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После этой системы у воды какой нибудь осадок выпадает? Если нет, попробуйте воду нагреть до кипения. Интересует помутнение.
  15. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    В баке, который стоит после всех фильтров, есть осадок, напоминающий рыжую ржавчину. Этот осадок оседает на дне/стенках бака. Если заглянуть в бак, набрать воды в стакан, то вода визуально более ли менее чистая. Когда сливаю воду с бака, то визуально вода тоже более ли менее чистая. Но со стенок бака, когда чищу, много рыже-коричневой грязи. Она оседает на стенках бака и счищается жесткой мочалкой + Керхер.
    Это сделаю вечером сегодня.
