Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Скважина 50 метров, ей примерно 7-8 лет. Осенью 2021 года, по всей видимости, обвалилась. Кстати не у одного меня. И пошла грязь. До этого я фильтры менял раз в 3-4 недели. После обвала 2-а раза в неделю, входной фильтр превращался в кусок выбиваемой глины. Насос стоит на 35 метрах. Ресурс скважины 100-150 литров в час. Диаметр насоса 74 мм. Толстые насосы типа Водолея туда не входят.
  2. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Еще один бак в гараж ставить совсем не хочется. У меня итак там стоит бак на 700 литров. А какой-нибудь дисковый грязевик с самоочисткой на входе не поможет на зимний сезон? С середины весны до поздней осени постоянный полив, там скважина прочищается.
    В одной части участка закопаны 3-и больших бетонных кольца для отвода туда воды из септика. Я сейчас планирую провести в гараж канализацию в яму. В септик не хочу сбрасывать туда весь этот мутняк. Мне бы какой-то механизм предварительной очистки со сбросом грязи в канализацию. Чтобы не приходилось чистить бак раз в неделю. А фильтры раз в неделю - две поменяю. Не проблема.
    Я думал о какой-то схеме типа
    вход - очистка от глины с автопромывкой в канализацию - ? - фильтр ББ10 - бак чистой воды.
  3. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Наверное самый правильный вариант забить на эту скважину и бурить новую, :). Но вот проблема, новая скважина есть. Но она пока что в разработке. В час дает примерно 35-40 литров. Но там вода тоже мутноватая. Пока что, наверное пока мутная, :). Надеюсь раскачаю хотя бы на 100 литров в час, можно будет ее хорошо промыть. Но и там надо что-то ставить на вход с самоочисткой. Качество воды +- одинаковое. Вопрос только в том, что новая не засирается так быстро, как старая.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из того что я прочитал. У вас самодельная скважина без обсадной трубы, чего то там кажись у всех обвалилось.
    50 метров глубины, неужели сплошная глина без твердых пород?
    Ваша вторая скважина, не скважина, а точно такая же дырка в земле как и первая.
    Бурите нормальную скважину, с обсадной трубой заглушкой на дне, и фильтровой зоной на самой нижней трубе, и будет у вас вода. 125 мм обсадная глубина 50-70 метров.
    Нет денег, берите нормальную буровую в аренду, купите обсадные трубы, и фильтр с заглушкой, и бурите сами.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно его задействовать.
    У них сетка крупная, а глина мелкая. Если экспериментировать то с мешочным фильтром.
  6. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    А вот тут вы не правы. Обе скважины с обсадной трубой. Я не могу себе представить, как я бы без специального оборудования мог пробурить скважину в 50 метров. Копать лопатой что ли глубиной 50 метров? Повторюсь, скважина благополучно проработала лет 7-8.
  7. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Это мне придется переделывать всю систему в гараже, :(.
    Ясно.
    А что за мешочные фильтры?
    П. С. устал читать про грязевые фильтры с промывкой. Ничего не могу понять. Самоочищаемые Азур (или как их там) стоят как самолеты. Ценник от 250 тысяч. Мелкие с ручной очисткой меньше 50 микрон не нашел. Что-то опять в расстройствах весь.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тогда что значит обвалилась? Открытого ствола нет? Из чего сделан фильтр? Нержавейка на щелевом?
    Почему дебета нет?
  9. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Ну я предполагаю, что обвалилась. Поскольку осенью 21-го года вдруг пошла одна сплошная грязь. Весной, когда потеплело, вызвал спецов с машиной, доставили насос, разбирали, чистили. Вымыли оттуда много много глины. Около 3-х недель я эту скважину промывал, после чего пошла чистая вода. Но только до тех пор, пока ее моешь. Если постоит 3-4 дня - идет глина и вода очень мутная.
    Когда ставим насос обратно, где-то в глубине есть как бы слом. Насос во что-то упирается и требуется некоторое кол-во времени, чтобы насос прошел это место. Доставать в таком же духе, во что-то упирается, на раз-два-десять проходит это место. Как предположили те, кто чистил, в этом месте возможно сдвиг пластов.
    И я не знаю, что такое "открытый ствол", :)
    Это вы про подушку щебня, которую закинули в скважину?
    Если вы про вторую скважину, то она стояла законсервированная. Долгое время не пользовались. Сейчас очистили от всякой грязи. Раскачиваю. С месяц назад скважина давала литров 50-60 в сутки, в 24 часа. Потом 12 часов, 6-ть, 3 часа. Сейчас до 3-х "очков" накачивает систему в промежутке 2-а часа. Вот и пытаюсь ее раскочегарить. Может и получится к зиме. По крайней мере очень надеюсь.
  10. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, а можете оценить еще одно предложение? Вот на днях прислали такой вариант. Имеет ли шанс на существование?
    Схема
    Состав (без цен)
  11. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Ребята просто лепят всем одно и то же.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, это фильтр аферистов. Есть темы про него. Посмотрите Гейзер 4 или 8 Ч
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Обсадная труба
    Фильтр
    ПНД труба под давлением имеет свойство схлопываться. Вероятно у вас такой случай, трубу сплющило на какой то глубине. На такие трубы рекомендуют ставить кондуктор стальной.
    В этом случае лучше использовать ПВХ трубу, они гораздо более прочные. Их можно без кондуктора использовать.
    Как я понимаю, в вашем случае нужно вытащить старые трубы из скважины, и переобсадить новыми.
    вероятно в том месте где насос застревает труба и схлопнулась, там в итоге не герметично, и глина течет в скважину. Глина становится очень текучей при длительном воздействии воды.
  15. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Хорошо. Гейзер 4Ч 10BB выглядит вполне для предварительной чистки. Жаль что не прозрачный, не понятно, когда его чистить. Но тут есть момент. Допустим поставлю я на вход 4Ч с мешком на 1 микрон. От бОльшей части мелкой глины он спасет. Но это не спасет от большого кол-ва железного осадка в воде? Как в данной ситуации может выглядеть схема:
    вход - Гейзер 4Ч 1 микрон - система обезжелезивания - ? фильтр 10ББ 1 микрон ? - бак
    П. С. я все-таки надеюсь вторую скважину реанимировать. По крайней мере прогресс есть.
