Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    А можно пример? Я айтишник, и в вопросах водоснабжения полный профан, :).
    Вот так выглядит фильтр в дом, который стоит после бака с "чистой" водой. Это за неделю, если чистить воду скважины.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не ответ на мой вопрос.
  3. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    У айтишникой есть отличная поговорка: "чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа". Так и со мной. Я пытаюсь осмыслить ваши ответы - вопросы, :). Не пинайте меня сильно, :).
    Я на 3-й странице написал вот так. Это не ответ на ваш вопрос?
    Ответ: Она не мутнеет. В баке стоит спокойно неделю. Это после фильтров. Но на стенках бака образуется рыжий налет. Когда чищу бак, раз в неделю, слив остатков воды визуально чистый. А когда прохожусь жесткой мочалкой по стенкам бака - вот там налета много. Слив воды с помощью керхера - вода очень мутная, коричнево рыжая. То есть формально после фильтров вода не мутнеет, но осадок в виде налета на баке через 2-3 дня образуется.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stranger03, наберите без фильтров воду и посмотрите будет ли мутнеть в открытой банке.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А почему она будет мутнеть, если в воде кремниевая кислота?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    @Lmv16, Хочет узнать можно ли обойтись без гипохлорита для окисления железа, только аэрируя воду.
    У меня возникли подозрения что при рН 6,1 без гипохлорита не обойтись и поэтому мое предложение выше.
  7. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Хорошо, сегодня сделаю, в понедельник вернусь.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    LMV16, думает, что и от гипохлорита толку не будет.
  9. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Я вернулся, :). Провел пару экспериментов. Взял пробы воды до промывки скважины и после 4-х промывок. Промывал так: осушал почти до 0, ждал 1 час, опять осушал почти до 0. И так 4-е раза. Далее проба воды до промывки.
    Это проба воды после промывки. Вода визуально чистая, прозрачная, без отложений.
    Есть промежуточные фотографии спустя сутки. Если надо, я их тоже опубликую. Вот результат отстоя воды спустя 2-е суток. На первой пробе внизу желто-рыжий осадок, не очень много, но он есть. Визуально в банке осадки примерно 1-1.5 мм. Вода на просвет рыжая, но более светлая, чем была. Сверху желто-коричневая пленка. Судя по цвету пленки похоже на отложения железа.
    Вода после промывки скважины, визуально почти светлая, на фотографии не видно, но слегка мутноватая. Если поставить рядом банку с водой после фильтров, та, что поступает в дом, то сразу заметно. После фильтров совсем прозрачная. А эта все-таки слегка мутная. Внизу очень небольшой осадок, меньше 1 мм, но он есть. На поверхности воды небольшой мутный налет. Если капнуть водой, то сразу видно, где капля разогнала налет на воде. И спустя сутки, на стенках воды много пузырей.
    И последнее. Вода из скважины будет чистая, ну относительно чистая. Если скважину промывать хотя бы 3-4 раза в сутки с временным промежутком часа 2-3. Но:
    1. Ночью особо не побегаешь, спать охота, :)
    2. Летом я еще смогу промывать, а что будет зимой? Увы и ах, промыть раз в неделю - будет большая проблема. Плюс к тому, через 3-4 дня первый фильтр начнет забиваться глиной, как на рисунке на 3-й странице. Так что нужна система с самоочисткой. А то я задолбался чистить бак на 700 литров раз в неделю, :(.
  10. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, помогите пож-та, очень жду ваших рекомендаций, :). До конца сентября надо бы все сделать. А пока закажу, пока приедет, монтаж, то да се, уйдем в зиму без очистки воды, :).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stranger03, я правильно понял, что при обычном водопользовании без "промывок" скважины вода периодически идет с выбросами всякой мути?
  12. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Не периодически, а постоянно. Если скважину не промывать, то вода становится мутной. И образуется вот тот осадок в фильтре, что я приводил на 3-й странице.
  13. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, и кстати, весной скважину чистили, выбрали оттуда много всякого Г, засыпали в скважину подушку из щебня, чтобы хоть как-то фильровать. После очистки скважины я ее еще промывал недели 2-3, пока не пошла чистая вода. Ну а после промывки скважина ведет себя так:
    - промываешь = идет чистая
    - 3-4 дня не промывать = начинает идти глинистая муть, очень мелкая
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А какова глубина вашей скважины ?
    Какой диаметр ?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stranger03, думаю вам нужно ставить емкость 1000 - 1500л, туда перистальтическим насосом дозировать коагулянт. Плавающий водозабор и осадочный фильтр 10*54 на пару точек водопотребления.
    Если проблему с выбросом мутности решите, то схему можно пересмотреть.
