Подбор полотенцесушителя
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zoxan1394, 15.06.22.
  1. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Добрый день! Есть сомнения в выборе сечения трубы полотенцесущителя.
    В общем, имеем кирпичный дом 1980 выпуска, центральное отопление и ГВС, четвертый этаж из пяти. Стояк ГВС выполнен в виде змеевика П-образно, трубой внешним диаметром около 40мм. Хочу эту "некрасивость" облагородить, пока идёт ремонт. Будет сделано всё металом. Стояк вертикальный без изгибов наружним диаметром 40мм (если правильно понимаю, внутренний 32мм). Байпас выполнен врезкой участка трубы на два шага меньше 25мм внешним диаметром, кран ставить не будем. До и после байпаса вваривается два отвода с шаровыми кранами для полотенцесушителя (полотенчик 25мм внешним). Данную схему мне одобрили в УК. А вопрос в следующем... не пострадают ли потребители ГВС, которые сидят дальше по цепи, из-за мною зауженого сечения стояка?
  2. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Не совсем корректно написал. сейчас стояк это труба 40мм внешний диаметр, полотенчик выполнен змеевиком П-образно. От трубы есть отвод 20мм на прибор учёта. Всё остальное написанное это проектируемые "хотелки".
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @zoxan1394, УК ведь одобрила:)
    Из-за заужения можете пострадать только Вы
  4. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    "Одобрила" она, только устно. если будут жалобы у потребителей дальше по цепи, УК первым делом ко мне побежит, а там она уже ничего "не одобряла".
    А каким образом я могу пострадать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тут есть один аспект -
    Пока сделано вот так - за всё отвечает УК. Любая протечка - отвечает ука.
    Как только врежете свой полотенцесушитель с кранами - уже будете отвечать за протечки на нем вы.
    Примерно так всегда и делают.
    Такое то же очень вероятно. И даже могут и штраф выписать.
  6. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Про ответственность я понимаю. Как можно облагородить, хотябы внешне, если не врезаться? Фото нынешней ситуации приложу. 20220611_081212.jpg 20220611_081204.jpg
  7. zoxan1394
    zoxan1394
    zoxan1394
    Если, например зачистить метал, то чем потом грунтовать и красить, что бы потом не обсупилось и на одежде после сушки следов не оставило?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он еще роль компенсатора выполняет. поставите байпас в торец, труба может начать ползать ... и у Вас и у соседей...
    Автоэмаль. Не из балончика, а двухкомпонентная...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я зачищал и красил краской по металлу.
    Хорошей. Например выше написали.
    Много, много лет прошло ничего не облупилось и никаких следов не оставляло.
    И на вид белые трубы нормально смотрятся.
    В той форме, как у вас сейчас, полотенчик хорошо работает. Можно не переделывать.
    Ведь это и лишние проблемы и деньги и ответственность, а то и нервы с УКа мотать.
    Им лишь бы всë на владельцев квартир переложить.
    У нас несколько раз стояк протекал, то же хотели что бы соседям снизу ремонт за наш счёт делали... но потом на свою задницу и сели. Так что подумайте хорошо о переделке.
