Конструкция лестницы (П-образная забегная)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем lumberyard, 15.06.22.
  1. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Доброго времени суток ув. тов. форумчане!
    Имеются пролет размерами: 1.88м (ширина) х 3.10 (высота от пола до пола) х 2.22м (длина пролета)
    В калькуляторе наиболее подходящие размеры получились такими. Сильно далеко угонять первый марш не могу ибо он будет занимать часть коридора (проект дома Z14).
    Хотел бы узнать у людей опытных имеются ли какие-то подводные камни у такой конструкции.
    не мелковаты ли проступи 25.6см?
    По данным метрикам собираюсь сделать металло-конструкцию.
    Какую профильную трубу посоветуете?
    Из какого дерева делают такие широкий ступеньки?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В данной ситуации - нормально!
    Из того же что и узкие! :)
    Вопрос не очень понятен.
  3. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    вроде как рекомендуется 27 - 30см для проступи.
    Мне кажется я нашел, дерево в Нск.
    Я почему-то думал это просто широкая пиленная и обработанная доска.
    А тут похоже что-то более сложное используется: https://el-w.ru/production/ploshchadki/62874/
    Из таких площадок можно напилить поворотных по размеру.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да - можно. Разумно только ступени расположить на щите:
  5. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Подскажите, а какого размера/профиля/толщины стенок профильной трубы для косоура будет достаточно?
    У меня в куче металла оставалось с десяток профильных труб - 4см на 2.5см по 3м (2-3мм), но их похоже только на опоры ступеней можно пустить, которые будут приварены на косоур пролета.
    А для самих косоуров наверное 4см * 2.5см жиденькие будут?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    От 80х40мм!
  7. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Скажите, а для проступней (под ступеньку) 25-ого уголка хватит?
    Я примерно прикинул для каркаса лестницы мне понадобится профильной трубы
    80х40 - 26м (30м * цена)
    25й уголок - 36м (42м * цена)
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Нет
  9. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    А какого тогда хватит?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    40-50
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или 60*40*3.
    Но все это надо считать на ту конструкцию лестницы которая у вас будет.
    На глаз как то не правильно смотреть.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем такой конструктив? Вы будете ее полностью зашивать?
  13. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Конструкция рассчитана на калькуляторе, я только деревянные элементы заменил на железный каркас. И тут железо такое что с избытком прочности имхо.
    рядом кухня, из нее под лестницу идет вход в кладовку или чулан, так что да будет полностью обкладываться сибитом, и где надо обшиваться.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну это уже совсем хорошо, только по зашивку чрезмерно, да и обшивать по уголку удобнее.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вот так делал. Профиль 40х60, перемычки под ступени 20х20, но у меня она не будет зашиваться. Так конструкция выглядит менее объёмной и визуально не "нагружает" помещение.
