РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте! У меня после станции биологической очистки установлен колодец без дна в виде одного кольца под очищенные стоки. Когда устанавливал была надежда что стоки будут уходить в землю, но из-за высоких грунтовых вод и самого грунта вода не уходит. Тогда решил ее откачивать с помощью дренажного насоса. Зимой было всё нормально. Но какого было моё удивление, когда при очередном погружении насоса он не утонул. Откачав лишнию воду я увидел что кольцо наполовину заполнено песком или плывуном, его намыло получается снизу т. к. кольцо без дна. Теперь не знаю что делать. Вызывать опять бригаду чтобы поднимали кольца, подкапывал и ставили бетонную крышку на дно неохота, опять рублей 35 за это возьмут. Думаю может попробовать вычерпать ведрами плывун, быстро засыпать какой нибудь пескобетон чтобы сформировать хоть какое-то дно. Подскажите пожалуйста как мне можно сделать дно? Необязательно герметичное. Лишь бы плывун больше замывало в колодец. Заранее спасибо за ответы.
А дальше что? Как улучшит работу колодца забетонированное дно? Вам нужно искать метод отведения очищенных стоков, да так, чтоб работал круглый год и в любую погоду.
Дальше поставлю дренажный насос и он будет автоматически откачивать очищенные стоки в дренажную канаву.
Плохое решение, но раз выбрали такой вариант, то необходимо понимать, что герметичное дно не сделаете, значит насос будет откачивать не только очищенные стоки из станции, но и грунтовую воду. Я бы просто почистил и засыпал слой мелкого щебня. По возможности лучше его утрамбовать. Данную процедуру лучше проводить при минимальном УГВ.
Это не решает проблему, плывун натягивает песок вместе с грунтовыми водами, причём в момент клогда прошла откачка колодца это идёт прям моментально., а земля вокруг колодца проваливается. Решение: этот колодец откачивать только на треть, чтоб столб воды давил сверху на плывун не давая ему работать снизу и натягивать песок, или бетонировать дно.
