Лестница на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем zybilo20, 04.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надеюсь что больше исчезать не будете.
  2. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Не планировал)
  4. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Дело пошло спасибо @НикВас за подсказки и прмер
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Ставьте колонну под левый косоур! Иначе, под нагрузкой он поплывет в низ вместе с крепежом в блоке.
    А с права заходы проверьте вокруг арки! То что видно, смущает! Использовали уголок 30 и заходы в блок мм по 200-250. Очень малая площадь.
  6. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Сколько площадку под ступеньку делать? Какие размеры?
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Пластину можете делать любого размера! Но я использую 500/200-270. По такой пластине можно ходить, до установки чистовых ступеней. Ширина этой пластины уже ступени на 60 мм, 30 с переди и 30 с зади, чтоб метал не торчал из за дерева.
    По передней кромке, здесь приварина полоса шириной 15 мм, для придания дополнительной жесткости пластине. В чистовой ступени делается пропил, куда эта полоса и утапливается.
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    мы на гибочном гнем, благо до 6 мм позволяет, хотя и сваривание пластины жесткость тот же:super:
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Шестёрку лист усиливать не приходится! Жесткости листа вполне достаточно, хотя однажды заказчик настоял и мы делали загиб. Дааа! Но сделать это могут на больших заводах, где остались рабочие гибочные станки такого формата)
    Но гладкий лист, 6 мм держит вес хорошо. Проводил эксперимент: вставал на край деревянной ступени, самый край, стоял на пятках, носки ботинок свесил и помощник замерил расстояние до пола, затем замерил без меня. Разница получилась: 3 мм и это было без ограждения и так ни кто ни когда встать не сможет. Да и вес у меня больше 110 кг)
  10. stefi
    stefi
    stefi
    @лайла,
    Правила форума
    Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению.
  11. лайла
    лайла
    лайла
    Хорошо, сфотографирую, приложу и напишу по по всей строгости закона. ;)
    Но мужчина, который мАСтер, разочаровал, как он тут написал "это будет Вас злить и нервировать ВАШУ СПУТНИЦУ!" - очень точно.
  12. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Поделюсь своей лестницей. Лепили сами, впервые вообще такой работой занимались, намучались, но результат (для меня) превзошел все ожидания
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Молодцы - зачёт! А учитывая, что впервые - +100!
    Труба похоже 140мм?
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите пожалуйста, как лучше при крепить перила к такой лестнице - к этим пластинам привариться (но они меньше ступеней) или к самим ступеням крепить?
  15. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Да, 140. Ступени из 6 гнули в Можайске. Когда заказал, нашёл в Питере дешевле в два раза:)
