Лестница на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем zybilo20, 04.02.10.
  1. zybilo20
    zybilo20
    zybilo20
    Ярославль
    Добрый день, собрались сделать лестницу на второйэтаж на одном косоуре как на фото во вкладках.
    Косоур-профильная труба 100х100, площадки вырубаем из листового железа 4мм.
    Интерисует не будет ли лестница при ходьбе наклоняться в стороны?
  2. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Я бы сказал.."на одном косоуре и на больцах".
    Поручень неспроста с одной стороны сделан.
    Что б тут народ и ходил..
    Дабы душеньку успокоить можно и поддержку с другой стороны сделать.
    С доп.креплением ступеней на фальшкосоуре..
    как на фото.
  3. zybilo20
    zybilo20
    zybilo20
    Ярославль
    Да я тоже чтитал что перила выполняют поддерживающую роль.
    Есть еще задумка пустить два косоура из профиля 80х80 и сделать такое-же крепление ступений как на фото.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Прогибаться - может быть и нет, а вот греметь железная лестница будет обязательно.
  5. Игорь Комаров
    Игорь Комаров
    Игорь Комаров
    Украина
    Тоесть,Вы,хотите сказать,что сильне чем полностью деревянная?Просто я,планирую делать, что-то типа этого.
  6. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Ниче не гремит...
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Меня тот же вопрос мучает. смотрится неплохо, но сама основа прогибается немного, заверяют, что когда прикручу ступени, они придадут жесткости и прогиба не будет...
    Неужели ни у кого такой лестницы нет? гнутся или не гнутся ступеньки?
  8. lance73
    lance73
    lance73
    Воронеж
    Что значит гнутся ступени? Прогибается косоур? В этой кострукции перила укрепят. Но лучше использовать двойной (свареный) швеллер
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не косоур, а сама ступенька, у нее точка опоры получается по центру, металл "играет" если наступить на край, изготовители говорят, что, после обшивки металла деревом, ступенька играть не будет, но что-то не очень верится
    Неужели ни у кого такая лестница не установлена?
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Косоур усилен площадками (8 мм) и вертикальными стойками (4-5 мм).
    Ступени через футорки крепятся к площадке винтами с внутренними шестигранниками. Дополнительно каждая ступень насажена на анкеры в стене и с другой стороны связана балясинами с поручнем.
    Нормальная конструкция. Наклоняться и скрипеть она не будет, если закрепите всё так, как сказано выше.
  11. Illi78
    Illi78
    Illi78
    Киев
    При 100мм профильной трубе вертикальный прогиб при 150кг будет достигать 3 мм. Используйте трубу 120 мм прогиб 0.7мм и изгибающий момент она держит лучше.
  12. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Я тоже планирую лестницу на одном косоуре, только он будет пилообразный. У него тоже прогиб такой же при прочих равных или нет?
  13. avasilek
    avasilek
    avasilek
    Ижевск
    У меня лестница на одном косоуре 80х80. Под каждой ступенькой просверлил отверстие 6мм, через которое заполнил лесенку строительной пеной (не очень плотно) лесенка после этого абсолютно не гремит!
  14. ataman
    ataman
    ataman
    Я себе делал аналогичную лестницу на 1 косоуре, в отличие от фото, у меня вместо площадки под ступеньки -
    2 параллельных уголка приварены по 50см, и к ним снизу прикрутил ступеньки. Конструкция жесткая - ничего не гнется и не ходит.
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Сделал лестницу один в один. Пока до ума не доведена, но в что касается прочности то тут всё в порядке. Не шатается. Тут рядышком есть тема "красивая лестница на мет. каркасе...", там в посте № 14 расписываю подробнее.
