Исправление косяков недобросовестных бытовочников
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Serg110, 14.06.22.
  1. Serg110
    Serg110
    Serg110
    Прошло еще два месяца. Результаты скромны, закончен внутренний силовой каркас и уложен первый слой утеплителя, кроме потолка.
    Погода вносит свои корректировки, придется работать зимой.
    Осталось утеплить потолок, уложить второй слой утеплителя в стены, зашить все обратно вагонкой, отделить перегородкой мыльно-рыльное место, сделать две двери, построить спальное, снять вагонку снаружи, уложить ветроизоляцию, вернуть вагонку, все покрасить, шовным герметиком закрыть щели, если останутся, вывести каналью, провести воду и свет.
    Из розовых грез, что хотелось бы - есть мысль про умную вентиляцию, пока проект, но вентилятор для нее уже приобретен. Маленькая кухня интегрированная в силовой каркас. И заменить окно, из двух сделать одно, шире и выше. Возможность его установки заложена в силовой каркас, будут время и деньги, надо будет просто пильнуть стену по оставленным маякам.
    Возможно, что как любитель, я делаю много лишних операций и профессионал справился бы быстрее и легче. Строить бытовки такими трудозатратами конечно не рентабельно, если бы строил дом по времени это было бы сравнимо с египетскими пирамидами.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтобы не было щелей, зашивайте ОСП.
  3. Serg110
    Serg110
    Serg110
    Щели имеются ввиду те, которые между и в вагонке могут остаться. Других щелей не будет, все плотно загнано.
  4. Serg110
    Serg110
    Serg110
    Пришло время подводить итоги лета 23, переделка бытовки продолжается)
    Времени было совсем не много, что было сделано:
    1. Стойки дополнительного каркаса соединил перекладинами, где 1, где 2-3, в зависимости от нагруженности места.
    2. В стену под окнами заложил усиление под крепление и упор откидного столика.
    3. Первый родной каркас и мой дополнительный соединены везде чем только можно и представляют собой монолит.
    4. Уложил второй слой утеплителя, теперь 50 + 20 по кругу кроме пола, двадцатку загонял уже заподлицо.
    Далее основное в процессе выполнения.
    Это торец до зашивки вторым слоем утеплителя. В процессе увидел что из укосин первого слоя и контр укосин второго собрал интересную фигуру) После установки второго слоя утеплителя ее уже не видно (см. 1 фото).
    У стены где возможно установление печки дополнительно усилил стену, спасибо всем кто подсказывал в теме "ППУ через крышу бытовки" https://www.forumhouse.ru/threads/560119/
    Место под ППУ тоже заложил, усилил, потом легко карта Пеноплекса вынимается и монтируется ППУ.
    При утеплении потолка понял, что между Пеноплексом и вагонкой не останется зазора, пришлось набить на лаги рейки 10х50, так спокойнее. Зачем в рейке гвозди не спрашивайте, для спокойствия.
    Столкнулся с проблемой.
    Предполагается установка двухэтажной кровати, верхнее спальное место 90, нижнее 140.
    Ширина бытовки внутренняя будет около 200.
    Ставить стойки для этих нар не позволяет ни ширина, ни конфигурация.
    Пришлось заложить в стены усиление из бруска 50х70 на уровне лежанок. После обшивки через вагонку в параллель к этим закладным брускам закреплю бруски на которые уже будут опираться лежанки. Таким образом избавляюсь от стоек, кровати становятся монолитом с каркасом и дают дополнительное усиление жесткости.
    Решил из штапика сделать упор с внутренней стороны для карт пеноплекса. Таким образом его не скосит, если буду давить на него снаружи при работе с фасадом и щели если какие и остались закроются. Работа медитативная.
    Финал представлен на 1 и 2 фото.
    Сейчас начал городить перегородку отделяющую мыльно-рыльное место от жилого пространства.
    Осталось в планах:
    - заложить усиление под крепление душевой кабинки собственной разработки)
    - зашить обратно вагонкой.
    Останется пока не реализованным:
    - переделка фасада с установкой мембраны
    - монтаж сантехники / разводка электрики
    - сборка двухъярусной кровати
    - замена окон на поприличнее
    - сборка двух дверей
    - покраска и эстетические работы
    Резюмирую, что переделывать чужие косяки сложнее и дороже, чем сделать сразу самому по нормальному, ну или следить. Зато опыт бесценный.
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Наверно, имело смысл все же делать бытовку на месте, шире транспортного габарита (3-4 м.) и изначально из понятного строганного материала.
  6. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Вот я поэтому не смотрел деревянные готовые бытовки. взял на металлокаркасе, и тоже попал мама не горюй
