Гравийный щебень
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IVAN121212, 14.06.22.
  1. IVAN121212
    IVAN121212
    IVAN121212
    Гравийный щебень
    Гравийный щебень, стоит ли его использовать для подушки монолитной плиты ?
    думаю использовать только гравийный щебень без песка, что скажете ?
    дом 2 этажный тяжелый каменный
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем вам вообще щебень под плитой?
  3. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Если "халявный" то можно...У нас в регионе он не дешев...Хотя лучше расчетами...Щебень может быть избыточен, достаточно песка, край ПГС...Делали подушки полностью из щебня
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я делал полностью из щебня.
    Причиной тому была куча материалов "вымыло песок из под плиты, памагити".
    Дом стоит, полёт нормальный.
    Да, значительно дороже чем песок, но от общей стоимости стройки это малая часть, решать вам
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста А какой толщины у вас слой щебня и самой плиты? Какой использовали щебень по фракции?
  6. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Слой щебня будет равен слою снятого грунта за минусом плиты и подбетонки (если её делать будете). Это будет зависеть от того какой у вас грунт в пятне застройки и проект фундамента, тут всё индивидуально. На грунт я клал геотекстиль, затем щебень фракции 40-70, а на него 5-20. Все слои трамбуете. Толщину плиты вам подскажут расчёты (возможно сэкономить), ну или ваше чувство достаточности (в лучшем случае перерасход, в худшем при экономии фатальная плита). Я делал толстую плиту, кроме того из арматуры д14, в 2020 году это было не дорого, для меня сотка-двести плюс минус была не принципиальна, я же не на продажу дом строил...
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я тоже планирую засыпать щебнем под плиту толщиной 25 см. Строение небольшое ~4,5*7,2 планируется из керамоблока или кирпича. Интересно, а зачем геотекстиль вообще нужен если засыпать щебень, и тем более первый слой фракцию 40-70? Разве такому крупному камню нужен гетекстиль. Песок ещё понятно, чтобы со временем не смешался с землёй, а вот щебень, пусть даже фракции 20-40, то не ясно для чего геотекстиль нужен
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Разделение слоев. Желательно, не всегда
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Ой, сорри, нижний слой фракция 20-40. Геотекстиль нужен чтобы не смешивались слои, т. е. чтобы щебень не втрамбовался в грунт и не "просел" фундамент. Стоит он вполне доступно, в масштабах стройки сумма копеечная.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Всегда считал что щебень, втрамбованный в грунт - одно из лучших оснований. Геотекстиль, пусть он и будет 300 или даже 500 плотности, при трамбовке камнями щебня в грунт разве не порвётся? Разделение песка и щебня или песка и грунта, то понятно ещё, а вот щебень от грунта, - камни уходят что ли вниз? Но это же не присадочный грунт, а слежавшийся, можно сказать суглинок
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сыпьте без геотекстиля.
