Несгораемое основание под котел
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Romku, 14.06.22.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Здравствуйте. Подскажите пож-та, а какие варианты подложек под газовый настенный котел есть?
    У меня стена слабонесущая, ГКЛ по стойкам в один слой. Поэтому хотел какой то листовой материал, который был бы несущим под крепление котла. Т. е. прикрутить его в местах расположения стоек, а уж планку котла на этот лист.
    Пока кроме ЦСП идей нет.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно использовать любой материал от ДСП строительного до листовой стали... вам нужен кусок несгораемого материала (защитный экран) под размер котла, можно использовать обычное стекло, а несущим пусть будет какой вам нравится.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хотел как раз, чтобы это было сразу и основание, и защита. ЦСП подойдет как несгораемый материал?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кончено пойдет, цсп - это класс бетонов
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так ДСП строительное и кусок оцинковки (гкл, гвл, ...) и дешевле и гвоздится хорошо.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Насчет дсп я сомневаюсь. В конкретных рекомендациях на сайте мособлгаза асбест от 3мм и сверху лист стали. Т. е. нужно несгораемое что то и не тоньше 3мм. ДСП вроде не является таковым.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ДСП строительное прекрасно использовать как несущ. плитное основание, на него прекрасно будет закрепить ваш котел, а кусок оконного стекла 5мм (или ЦСП 10мм) использовать как несгораемый экран.
    Вы пытались что то тяж. закрепить на ЦСП (10мм) Держаться в принципе будет, но психологически будет некомфортно.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Рекомендации это хорошо но ориентируйтесь на СП 402.1325800.2018.
    5.3 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах уста
    новки газовых плит необходимо изолировать негорючими материалами или экранами заводского из
    готовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и рас
    пространения пламени по изолированной поверхности. Изоляция должна выступать за габариты плиты
    на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние между газовой плитой и противополож
    ной стеной принимают не менее 1 м.
    Расстояние от газовой плиты, в том числе встроенной варочной поверхности, до изолированных
    негорючими материалами стен помещения следует принимать в соответствии с инструкциями изгото
    вителя газоиспользующего оборудования...
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего
    оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовите
    ля. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать,
    исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены сле
    дующие требования:
    - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно
    быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том
    числе боковой;
    - стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми ма
    териалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698,
    не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на рассто
    янии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса
    оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всем добра! И с Новым годом! Вот и у меня скоро предстоит установка настенного газового котла. Материал стен, деревянная вагонка, не толстая. Стойка проходит одна в этом месте. Чем усилить ну и естественно обезопасить данную стену? Спасибо!
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А стойка это что? Вы бы подробнее написали. А то может ваша стойка это дощечка миллиметров 30 толщиной.
    Сделать шину на несколько стоек, и котел вешать на шину. А что можно подложить под котел в теме, наверное, несколько раз обсуждалось.
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну, как правильно объяснить, сейчас попробую. Котёл будет устанавливаться на стену между другой боковой стеной и окном, между окном и другой боковой стеной проходит одна стойка крепления каркаса, следующая попадает уже под наличником окна
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Получается как бы эта стойка попадает как раз по середине котла
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Еще хуже получилось.
    "Стойка крепления каркаса" что за зверь такой?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    И что?
    Вы понимаете, что такое шина, о которой я выше написал?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот тут фотки https://www.forumhouse.ru/posts/30168665/
    Тему найду про вашу вагонку, дам ссылку.
