Как подступиться к теплым полам+водоснабжение+канализация
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Margarin, 13.06.22.
  1. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Здравствуйте,
    Подошел к очередному этапу строительства со след. содержанием:
    1. монтаж системы отопления
    2. разводка всей сантехники, включая канализацию (хочется убрать в стяжку),
    3. здесь же работы по самой стяжке
    4. здесь же ко всему прочем возникает вопрос об обустройстве котельной: насосы, бойлеры, коллекторы и тд
    По своим требованиям и хотелкам более ли менее есть понимание:
    • По отоплению: какой тип отопления должен использоваться в том или ином помещении.
    • По стяжке: тип, толщина, марка бетона и тд
    • По водоснабжению и канализации есть расположение всех потребителей, нанесенное на планировку.
    По котельной понимания по требованиям как такового нет
    Проекта на все это дело естественно нет, иначе бы не было этих вопросов :)
    Вопросы:
    1. С чего все-таки начать? Понимаю, что по-хорошему нужен проект, расчеты и т. д. Но проект чего?
    2. В первую очередь напрашивается тепловой расчет. Есть конторы, которые за относительно небольшие деньги порядка 10тр делают тепловой расчет, как пример в программе Uponor HSE. Насколько такого расчета будет достаточно для того, чтобы, например, обустроить котельную?
    3. Я расчеты из п. 2 никаким образом не затрагивают систему водоснабжения. Нужно ли делать проектирование водоснабжения? Есть ли такие программы, как в п. 2, которые исходя из заданных критериев делают какой-то экспресс-проект: расчет и подбор оборудования для водоснабжения?
    4. Как обеспечить согласованность оборудования п. 2. и п. 3? Есть ли такие программы/конторы, которые могут рассчитать и подобрать все оборудование под п. 2 и п. 3?
    Заранее благодарю за советы и ответы на вопросы!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отопления
    отопления и водоснабжения
    отопления, водоснабжения и канализации
    и тд
    нужность его всегда под вопросом
    расчет теплопотерь - это хорошо, что Вы это понимаете
    это обязательная часть проекта - нормального
    можете сами их сделать - если есть желание, это не так сложно
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Margarin, половина вопросов снимается на моменте обсуждения.
    Канализация и водоснабжение - как таковые проекты и не нужны, достаточно схемы расположения оборудования и трасс трубопроводов. Это все от руки чертится, грамотному монтажнику это достаточно
    Расчет теплопотерь - в экселе можно сделать, ничего там заумного ент
    Расчет системы отопления (по готовым теплопотерям) - надо делать, особенно с теплым полом
  4. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Спасибо за ответы, а как все-таки спроектировать котельную? С чего начать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проектов котельной не существует в природе - для ИЖС. Есть проект отопления, где может быть планировка котельной и компоновка.
    Вы плаваете в этих вопросах, при таких познаниях "развести " Вас на проекты труда не составит)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Определиться с будущими агрегатами системы, и подумать, где их разместить в котельной. И не забыть изначально подвести к котельной воду и канашку. Можно и в процессе заливки фундамента.
  7. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Возможно, кому-то будет полезно. В итоге заказал проект, который включает в себя отополение: теплые полы+радиаторное отопление, водоснабжение и вотоотведение, а также оборудование котельной. Стало все намного более понятно в т. ч. с чего начинать, в какой последовательности выполнять работы и сколько это стоит.
  8. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Вопрос по расположению коллектора теплого пола. Изначально плаинировал располагать коллектор ТП в котельной, но проектировщики настоятельно рекомендовали расположить коллектор под лестницей (см. рисунок) мотивируя это тем, что таким образом длина контуров будет плюс минус одинаковой. Понимаю, что так наверное действительно правильнее, но с точки зрения дальнейшей эксплуатации место не самое удобное, монтажники всячески отговаривают меня от такого решения. Подскажите, насколько критично, если контуры будут не одинаковой длины, но без превышения допустимой длины 100 метров?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неплохо
    глупость обычно. не так это делается.
    мотивация ?
    это кто такую глупую цифру озвучил ?
    коллектор вне котельной (лучше забыть кстати это слово) одобряю, но не под лестницей
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте коллектор под лесенкой, но вот без этого узла, пусть в будет нормальный нсу в котельной.
  11. Margarin
    Margarin
    Margarin
    По поводу мотивации, почему не под лестницей: неудобно монтировать и как следствие неудобно обслуживать, у тебя же есть отдельное помещение для всего этого - котельная
  12. Margarin
    Margarin
    Margarin
    А почему под лестницей? чтобы равные длины контуров соблюсти?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    коллектор лучше в центр здания ставить - меньше паразитов в сумме от всех трасс. да и разводить удобнее.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эмм) мне как монтажнику проще притащить 2 трубы до коллектора, чем распихивать 20 трубок через двери и стены)
    На самом деле делайте как вам удобней и приемлимо. через 5-7 лет возится под лестницей с этим коллектором удовольствия мало. пусть он будет в нормальном доступе.
