1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Дом в Томилино МО, 1 этаж, 173кв.м + веранда
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2wd, 13.06.22.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    В личку спрашивают по поводу гидроузла.
    Гидроузел купил за 94т в собранном виде, от одной локальной компании.
    Суть в том, что при проектировании, я до конца не понимал, кто мне будет делать котельную.
    А так как места под котельную я оставил совсем чуть-чуть, было очень важно втиснуться в размеры.
    Одним словом - заказал готовую, что бы быть уверенным, что котельную соберут на нужном мне участке.
    Практика показала, что решение было правильным. Всю котельную собрали за 2 дня + один день переделывали, то что что собрали неправильно.
    Андрей
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Гидроузел) Электростанцию построили)? Я подозреваю, Вы просто заказали котельную в сборе, которую вам сделали на производство под ключ, а потом смонтировали?
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    Гидроузел, это трубы "под котлом"..
    По пути - грамотно сделаны. Там есть все и достаточно "компактно".
    Даже подпитка системы водой из трубопровода заведена на отдельный кран и 2 контура.
    Один контур прямой на батареи, второй с подмесом для теплых полов. Ну и выход на БКН.
    Одним словом - рекомендую. По зап. частям - не сильно дешевле получается.
    Андрей
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Определение для гидроэлектростанций) В схеме котельной гидрострелки нет? Котел напольный, настенный?
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Гидрострелки - нет.
    Просто первично-вторичные кольца на 22 трубе из нержавейки.
    Котел настенный всего 28кВт - хватает за глаза.
    Андрей
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Для чугунных напольников желательно, для настенников, чаще лишняя деталь :):)
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Для напольников - гидрострелка вообще не нужна :)
    Там теплообменник котла ее функцию может выполнять.
    Андрей
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нет, чугунные теплообменники, не любят большой разницы температур подача -обратка, и могут просто лопнуть. И это необходимая гарантия долгого срока службы. По схеме у меня котел постоянно греет 60, регулировка температуры в помещении крутилками на смесительных узлах
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Глянул сейчас на котле - у меня 45 подача и 38 обратка...
    Не думаю, что чугун лопнет из-за такой дельты. Уверен, что если не брать подогрев дорожек на улице, то дельта больше 15 градусов - быть не может в принципе.
    Андрей
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Может, когда 1 контур полностью холодный а второй уже подогрет, включился насос и вперед. Не может, это когда все висит на 1 контуре, а у меня 2 работают и еще 1 точно будет. Потом гидрострелка с коллектором 15 тр (на 5 контуров отопления). Проще перестраховаться
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Я бы сейчас даже напольник брал бы конденсатный. Не из-за экономии, а из-за модуляции.
    У нормальных конденсатников модуляция 1:10 или около того.
    А теплообменник в конденсатниках или нержавейка или что-то типа силумина.
    Ну и напольник это всегда "открытая камера", значит чутка "пахнуть" будет, что так-себе история, если котельная имеет выход в дом.
    Это мои мысли на эту тему.
    Андрей
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Конденсатник, имеет побольше КПД, но посложнее, подороже, меньший срок службы, и вариант ставить его без смесительных узлов тоже не совсем правильный, т. к. если дом не топится а поддерживает температуру, то подавать в коллектор 20 градусов не сможет. У меня в таком режиме котел, включается на минуту один раз в 10 минут примерно. А смесительный узел подает 20 в пол. При том, что котловой контур 55-60 держит
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Долго думали над забором.
    Хотелось, что бы забор был прозрачным и не совсем :)
    В результате нашли, как нам кажется, правильный вариант.
    Основание из кирпича + полупрозрачный "штакетник из уголка 25х25". Внутри оставили газон, который засадим кустами (пузыреплодник?). В результате хотим получить эффект, что сам забор поти прозрачен, но за ним растут кусты, которые уменьшают видимость :)
    Вот так все получилось.
    Андрей
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Потолок у вас, натяжной или из ГКЛ ? Пытаюсь определится.
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Я пока ещё не делал чистовую отделку. Так что потолков ещё нет. Но буду делать натяжные потолки.
