Убрать колодец под брусчатку
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем cabancho, 13.06.22.
  1. cabancho
    cabancho
    cabancho
    Добрый день!
    На участке есть колодец, над землей полтора кольца. Сейчас делаем дорожки и колодец стоит как раз на пути дорожки. Сначала планировал сделать домик над колодцем, а рабочие предложили снять верхние кольца и опустить под брусчатку сверху оставив люк. С этим возник ряд вопросов. Во-первых можно ли таким образом расположить колодец по нормам безопасности, не будут ли поверхностные воды попадать во внутрь колодца через люк, не снизит ли это качество воды. Во-вторых участок на уклоне и по весне уровень воды иногда поднимается даже выше уровня земли. Рабочие предложили сделать перелив в канаву, идущую вдоль участка. Допустимо ли это?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    делать дренаж
    колодец должен быть изолирован от ливневки (в чистом виде)
  3. cabancho
    cabancho
    cabancho
    Если честно, то не понял ответа. Может быть я неправильно выразился, у меня колодец с питьевой водой, и я его хочу опустить под землю и спрашиваю совета. Причём здесь ливнёвка и причём тут дренаж?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ливневка - это воды на поверхности земли. От них надо колодец изолировать. Если ливневая вода попадает в грунт - ее удалением (отведением) занимается дренажная система.
    При попадании оной воды в колодец она обычно ухудшает качество колодезной воды, в зависимости от местных факторов - сильно или незначительно.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @cabancho, убрать колодец полностью под брусчатку - хорошо только с точки зрения дизайна участка. Ну и рабочих - больше стоимость работ.
    Если у вас колодец с питьевой водой - это плохая идея: в колодец неизбежно будет попадать талая и дождевая вода, ухудшая качество воды; при обслуживании колодца с поверхности будет попадать всякий мусор; в последствии вода в колодце станет непригодной для питья.
    Что для вас ценее - прямые дорожки или качество воды?
    (Кстати, слегка извилистые дорожки выглядят интереснее прямых, а на колодец можно поствить стильный домик или скрыть его беседкой или павильоном).
