"Тепловой пункт" в бане. Поиск ошибок
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dudarev, 12.06.22.
  1. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Сделали мне узел разводки от котельной. И у меня есть несколько вопросов, на которые я так и не получил ответы.
    На картинке со стрелками, стрелки показывают на два клапана, которые не дают холодной воде течь в обратном направлении, а между ними что-то типа слива, спрашивается зачем, воду через этот кран вроде не слить?
    Так же на 2 картинке, два вопроса под номерами:
    1. Это я так понял, что б горячая вода циркулировала, но на мой взгляд дилетанта, это вообще работать не будет?
    2. Что это такое и зачем?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бывает схема: кран - сливной - обратный клапан. сливной тут проверяет иправность обратного.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dudarev, там не два обратных клапана, а обратный и предохранительный (тот, что с черным рычажком).
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В предохране стоит обратник) 1 странное решение. Может быть нам чего то не видно) 2 автоматическая подпитка.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    наверно невидимый кран под циркуляционником...;)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, кран там конечно не поможет) но там за этой трубкой что то идёт. Или горячую они взяли из другого места)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стало интересно - посмотрел поближе.
    Логику вижу такую: ОК поставили для дубляжа (или по незнанию) ОКа, встроенного в сбросной перед входом ХВС в бойлер
    но ! там стоит тройник, на котором, по все видимости, РБ (на фото не вошел) и еще один сбросной !
    дренажник же между ними, навреное, задумывался для слива бойлера (но монтажники не знали про встроенный ОК в сбросной в комплекте с бойлером, поэтому он лишен смысла - а может тупо высверлили его - но зачем вообще оставили ? больше вопросов)
    номер 1: зачем РЦ насос на ГВС линии ? это бред. как повышайка что ли ?
    номер 2: да, подпитка - плохое решение для домашних систем. но то ли брошена то ли недоделана
    что еще ? стоит фугас - насоса нет, значит есть котловой на БКН. но на ПВК два насоса со своими термостатами - плохое решение. утащу в альбом, с позволения автора.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ок перед тройником поставили потому что туда должен подключится бак и рециркуляция.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Из штатного сбросника удалили ОК - сильно заужает сечение. Соответственно поставили сливной кран ниже штатного сбросника - теперь легко слить воду для обслуживания. Вместо штатного ОК воткнули другой - вполне логично - работают они лучше. С тройника вывели на РБ и добавили сбросник.
    Теперь вопрос 1 - почему нет отсечного перед РБ?
    2 Если нет отсечного перед РБ - точно ли убрали ОК со штатного?
    3. Неужели некоторые думают, что люди работающие с медью, не в курсе про ОК в сбросниках? Эти люди вообще медь держали в руках и спустя какое время после начала работ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте начальную схему всего действа. Что куда планировалось?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если люди работают с медью - значит они асы ?
    На схеме два сбросника - если кто-то не заметил. Зачем их два - так всегда делают люди, работающие с медью ?
    Ну и про два контура с термоклапанами будут комментарии ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В запас! У зиме готовятся...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да не Толь. тут можно готовится только к замене котла
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну прям уж к замене) там трёхходовые, котловой в тупик молотить не будет) чаще всего)
  15. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Изначально я обратился в организацию, что бы мне оборудовали котельную (газовую, она находится в отдельном строении, т. к. в бане где сейчас живём не было условий для газового котла) и сделали горячую воду и отопление в бане от котельной.
    Длина теплотрассы от котла, до узла что на фотографиях 30 метров.
    Я понял что с компанией будет проблема, когда они в котельной простые грязквики поставили не в правильном направлении. И при их обслуживании, как минимум будет сливаться вся вода из котлов, не очень удобно.
    В узле что на фотографиях, как я понял, от приходящего теплоносителя будет нагреваться бойлер и система отопления, состоящая и 4 контуров теплого пола и 4 радиатора (возможно 3 радиатора).
    Я плохо разбираюсь в системах отопления, но внятных ответов я на свои вопросы, от компании подрядчика не получил.
    Особенно удивляет нагромождение из рециркуляционного насоса, когда я говорил, что мне это не нужно, т. к. расстояние до потребителей очень маленькое, прямо под бойлером.
