Труба 40 мм, частный дом 80 кв. метров, подойдет диаметр?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем humbert, 10.06.22.
  1. humbert
    humbert
    humbert
    Есть в наличии трубы полипропиленовые, диаметр 40 мм.
    Частный дом, 1 этаж, 80 кв. метров, каркасник СССР (шведский дом).
    Примерно 11 радиаторов.
    Двухтрубная система отопления - отдельно труба на обратку, отдельно на подачу горячего теплоносителя.
    Запугали, сказали, что труба слишком большая и не потянет её ни насос, ни вообще система отопления.
    Обратился к знакомому, тот сантехник-плиточник :) Он сказал, что сопротивление 40-ой трубы меньше чем 32-ой, т. е. насосу даже легче будет, но надо смотреть характеристики насоса и считать объем воды в трубах.
    Вопрос к вам - пойдут 40-ые трубы?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все верно сказал
    объем воды в трубах не считают.
    Все нормально будет, все потянет
    А вот сами трубы надо бы учитывать как отопительные приборы
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считают вообще-то - для подбора РБ
    верно сказал
    производительность насоса в теории будет больше
    пальцем в небо
    вот это
    мало что говорит про СО
  4. humbert
    humbert
    humbert
    @Roaroma, ок, на что именно обратить внимание?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у Вас есть трубы - указать их маркировку. Они разные бывают, даже невзирая на ПП.
    Тепловой режим СО (подача хотя бы)
    Тип отопления
    Тепловая емкость системы
    Теплопотери дома - с этого начинают
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :aga: почти "слесарь-гинеколог".
    Вы ничего не сказали о радиаторах и что будет залито в систему. При определённых исходных данных ПП 40 более чем достаточно для однотрубной системы, для двух трубной тем более.
    Пожарный и сантехник это совсем разные специальности, практически как приведенные в начале поста.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Люди с 89 трубой на отоплении заплакали и вышли из чата.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я бы посоветовал делать из такой трубы, какая требуется, а не какая есть. Монтаж 40 сложнее, дырки нужно делать больше итп.
    80 м² - это аж 36 метров периметра, сколько Вы потеряете если купите новые трубы? ПП стоит чуть больше чем ничего.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел планируется?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А какая требуется?
    Точно, за мелким замечанием 36х2= 72 метра (для двухтрубной)
    270 х 72 = 19440=
    Всегда было интересно, сколько это "ничего", спасибо просветили.
    Небольшое уточнение, информация из и-нета, то есть цмфирь можно\нужно читать от...
  11. humbert
    humbert
    humbert
    конечно планируется.
    В общем так, сейчас там металлические трубы толщиной в руку, однотрубная система, все работает.
    Так что решено, 40 мм ставим.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И пофиг - какой котел, какая труба
    при возникновении проблем тогда не ссылайтесь на ФХ - мол, тут так и советовали.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда Вам для двухтрубки с верхним розливом, это маленький диаметр! 40 мм, это внутри трубы должно быть!
    Вся разводка ими, или только под окнами?
    ДУ 40! (Диаметр условный) внутренний...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вдруг там насос поставят или уже есть. То
    Тогда 40 пп норм.
  15. humbert
    humbert
    humbert
    Будет насос, уже есть.
    Основная магистраль 40 мм, от них к батареям отопления 20 трубой
