РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, маюсь вопросом по фундаменту. На ваше рассмотрение фундамент плитный, перевернутая чаша, все размеры и конструктив указал, покритикуйте пожалуйста, всё ли верно указал. Высокий уровень грунтовых вод присутствует, глубина промерзания 1300мм, ранее думал про свайно-ростверковый фундамент, но решил сделать такой. Местоположение подмосковье, запад. Дом одноэтажный, баня, 8 углов, стены из арболитовых блоков. Снизу подготовка из песка 300мм, под песок геотекстиль, далее профилированная мембрана как гидроизоляция (дорогая правда, если есть более дешевые альтернативы, напишите пожалуйста) далее сам фундамент. Фундамент под опорные стены типа лента, с наружной стороны 400х500, под внутренние стены 300х500. По всему фундаменту плита толщиной 130мм, арматура в один слой, под печью в два слоя, армирование на чертежах (белым цветом нижний ряд, фиолетовым верхний). Вокруг плиты утепленная отмостка. Думаю еще про дренаж вокруг дома, так как высокий уровень грунтовых вод, но не уверен.
Могу предположить, что, что то делаю не так, коли мои темы не комментируются, подскажите, что не так, исправлюсь)
Всё так, но задача не самая тривиальная, возможно потребуется расчет. На первый взгляд дилетанта - всё будет нормально. Запас имхо большой. Но если цель сэкономить на бетоне, арматуре и работах - обратитесь например на биржу ФХ за расчётом. Немного смущают вырытые в грунте канавы под рёбра. Не будет в них стоять вода?... Лучше бы ровную подушку...
Спасибо. Почитав форум понял, что как вариант, заказать расчет на бирже, раз не могу самостоятельно определиться) Также попробую сегодня-завтра провести самостоятельно начальную геологию, вырую ямку, посмотрю насколько растительный слой залегает. Да и может быть на арматуре сэкономить получится)
