РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Имею на участке ленточный фундамент залитый в разное время (стыкованный в четырёх местах). Понимаю что строить на нём ничего не стоит. Подскажите пожалуйста смогу ли я избежать проблемы с фундаментом если по верх него залью монолитную плиту 250мм двойного армирования (арматурой 12мм) с ячьёй 200 на 200мм, предварительно засыпав и утрамбовав песок в одну плоскость с имеющимся фундаментом. Строить буду первый этаж газоблок второй мансардный из бруса.
Доброго времени суток! У меня такая же проблема. Купил участок с домом из бруса. Дом к сожалению сгорел при пожаре, остался ленточный фундамент. Тоже решил залить плиту, но ленту нужно демонтировать или поверх ее залить? Тоже ищу ответ(
