1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Юг, мягкий климат, баня пристроенная к дому, 60м.кв., будет стоять отдельный одноконтурный котел.
    - Зимой поддержание +5 (при том, что минусовая температура вообще бывет редко)
    - Раз в неделю будет включатся на нормальный обогрев + теплые полы (летом только теплый пол)
    я так понимаю, мощность котла совсем нужна минимальная. Но вот, какой котел при таком режиме использования будет работать нормально. При этом еще не хотелось бы сильно тратиться
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Конденсационный котел в самый раз подойдет (если газ есть). Если газа нет, то сначала определитесь с видом топлива (энергоносителя)...
  3. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Будет газгольдер. Я почитал, про кондесационные, смущают два момента:
    1. Цена. Хочется сэкономить, это баня, расход газа при такой экслуатации ведь совсем крохотный. Жалко переплачивать за кондесационный
    2. Я ориентирован на Бакси. Кондиционники у них от 24 Квт. Не много ли это такой эксплуатации? не будет ли проблем из-за пятикратного превышения мощности?
    В итоге, если НЕ кондисационный котлео, то какой? долго ли он проживет?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Luna Duo-tec E 1.12 - 12кВт., минималка - 2кВт...
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А газгольдер уже есть? Если нет, то электрический котел.
  6. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Газгольдера нет, но он в любом случае будет, т. к. основной дом намного большего размера, и электричеством топить дорого
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что, у вас суг дешевле электричества?
    У нас сильно дороже даже без учёта газгольдера и доставки.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Воздушный тепловой насос выгоднее.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Все нужно считать. И как правильно написали ниже, СУГ дороже электричества выходит. А дальше будет еще дорожать.
    Если все же решили СУГ, то нужно рассмотреть вариант общего хорошего конденсационного котла на дом и баню вместе. Это будет выгоднее чем 2 котла.
  10. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Я сейчас живу в доме и отдельно стоящей бани. Испытываю сложности, что если доме комфортно, то в бани холодно. если в бане хорошо, то в доме очень жарко. Разве возможно настроить один котел под два стоящих отдельных здания? Как это вообще выглядит? Вот например лето. В доме котел не должен работать ни в какой мере, а вот в бане должны быт теплые полы на время использования. Каким образом это можно организовать если котел один? Прикручивать регуляторы на радиаторах в доме?
    Мне кажется что отдельный котел в бане со своим режимом работы решает все эти сложности без всякого шаманства.
  11. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Или я ошибаюсь, и сущесствуют котлы, в которых ШТАТНО, без всяких заморочек можно настроить отопланеие двух независимых зданий, со своми режимами отопления?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    используйте распределительный коллектор.
    но, да, летом все же отдельный котел а бане предпочтительней.
  13. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Хорошо, изучу вопрос. Но, если даже технически решается, все равно нужно прокладывать теплотрассу. т. е. затраты нва прокладку + теплопотери. Возможно, отдельный котел обойдется в те же деньги.
    Вопрос собственно, будет ли в описанном режиме нормально себя чувствовать недорогой, традиционный котел малой мощности (НЕ кондесационный)
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Конечно можно. Котел это просто генератор тепла. А за тем, как оно будет распределятся по системам отвечает его обвязка. Есть множество вариантов, как это решить.
    А горячая вода вам летом не нужна?
    Это не функция котла. Это функция вашей системы отопления.
    Конечно, есть просто взять котел и прикрутить к нему 2 трубы с батареями, то он просто тупо будет греть батареи. Но можно сделать более сложную систему и уже тогда у вас будут независимо друг от друга работать и батареи и теплый пол и бойлер и подогрев бани и бассейна и т. п.
    Возможно да, а, возможно, нет. Поэтому нужно считать. В том числе и не вполне очевидные траты.
    Сделать можно все. Но конденсационный в таком варианте позволит экономить дорогущий СУГ.
    Я бы может даже рассмотрел вариант двух котлов. Газовый что бы прогревать баню полностью. И простой электрический (даже может самодельный) для поддержания +5.
    Я вам там еще в личные сообщения написал. Загляните.
  15. АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    АнатолийСтав
    Термостат держат установленную температуру, упала ниже на 2 градуса включили котел. Понялась выше +2 градуса - выключил.
    Мне нужно так, чтоб термостат работал так: опустилась температура например до +5, котел включился, поднялась до +20 выключился. Т. е. вот этот разброс можно ли настроить на каких либо моделях темостатов?
